  Hardware Allgemein
  Bedeutung Fehlercode
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Bedeutung Fehlercode (1125 mal gelesen)
stardriver
Sehen Sie sich das Profil von stardriver an!   Senden Sie eine Private Message an stardriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stardriver
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter!
Ich habe seit neustem beim Hochfahren meines Celsius M430 einen Fehlercode (einmal lang und dreimal kurz). Leider ist der Fehler immer dann weg, wenn ich dat Ding reklamieren will. Kann mir jemand die Bedeutung des Beepcodes erklären, damit ich eventuell das Bauteil eingrenzen kann?
BY
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stardriver,
laut meinem PC-Handbuch, unter Fehlermeldungen ist das
ein Fehler auf der Grafikkarte.
Im Bios bitte mal unter Standard CMOS Features "Halt On-All Errors"
einstellen. Mal sehen was dann passiert.
Gruß Austi
stardriver
erstellt am: 01. Nov. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Rechner fährt hoch wie immer. Das Problem tritt wie schon gesagt
ab und zu mal auf.
BY
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 01. Nov. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stardriver 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal den Rechner auf (aber nur wenn er aus ist!!!).
Drück alle Steckkarten mit ein bischen wackeln in die Fassungen.
Vielleicht ist es nur ein Wackler.
Gruß Austi
