  Hardware Allgemein
  Server Probleme mit SCSI RAID 5
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Server Probleme mit SCSI RAID 5 (1282 mal gelesen)
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF4
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe einen Server mit folgenden Komponenten im Einsatz:
- Betriebssystem Windows Small Business Server 2003
- XEON 2,8 GHz auf Tyan 2735 Mainboard mit 3 Gb RAM
- Netzteil 460 W
- Adaptec 2 kanaliger U320 SCSI Controller 39320
- an 1. SCSI Kanal: 1x Maxtor HD 36,7 GB U320 mit Betriebssystem
- an 2. SCSI Kanal: 4x Maxtor HD 36,7 GB U320 als RAID 5 mit Daten
- Adaptec SCSI Controller 19160 mit DAT Streamer
Der Server ist seit ca April/05 im Einsatz und läuft an sich einwandfrei. Seit Anfang August ist es bisher 3x vorgekommen, das sich das RAID 5 verabschiedet, zuletzt am vergangenen Samstag. Die virtuelle Platte aus 4 einzelnen Festplatten ist dann nicht mehr ansprechbar und so langsam wird´s beunruhigend. In der Datenträgerverwaltung wird bei mindestens einer Platte OFFLINE bzw. fehlgeschlagen angegeben und das RAID 5 wird als fehlerhaft gekennzeichnet.
Ein offensichtliches Defekt, z.B. kaputte Platte ist nicht erkennbar
Durch reaktivieren und Neusynchronisieren konnte das RAID jedesmal wieder aktiviert werden und es gingen Gottseidank auch keine Daten verloren
In der Ereignisanzeige werden verschiedene Fehlermeldungen angegeben, z.B. Fehlernummern 11 und 15 und den Hinweis auf Probleme mit adpu3202. Diese Fehlermeldungen sind aber leider unzureichend, um den Fehler exakt zu lokalisieren.
mögliche Ursachen können sein:
- der Controller
- das SCSI kabel
- die Terminierung
- eine Festplatte
Wahrscheinlich muss ich einzelne Komponenten nach und nach austauschen, um den Fehler wegzubringen
Hat jemand spezielle Erfahrungen mit ähnlichen Systemen und kann vielleicht einen Tip geben?
Besten Dank im Voraus!
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Okt. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
generell würde ich mir um einen Hardware-Schaden keine Sorgen machen... nämlich genau dann nicht wenn ich mir diese Diskussion durchlese:
http://forums.dantz.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=0&Number=40583&Main=40275
Quintessenz: RAID-Controller und Tape-Devices passen nicht zusammen (also nicht deine, sondern generell)
(ich weis, bringt dir jetzt auch nix - aber vielleicht beruhigt es dich ein bisschen...)
Grüsse
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Nachricht, ist ein interessanter Beitrag mit ähnlichen Problemen.
Allerdings macht das Bandlaufwerk bei mir keine Probleme und hängt an einem separaten Controller unabhängig vom Controller für den RAID-Verbund
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard 10 Unities + Antwort hilfreich
Eberhard, Deine Hardwarkonfiguration ist "vorbildlich", der DAT an einem seperatem Controller ! Von da her alles i.O. !
Ich setze statt der (teuren) Adaptec-Raids die von IPC-Vortrex ein und hatte noch keine Probleme.
Wie sieht es mit einer Aktualisierung des Bios im Controllers aus, bietet da Adaptec was an ?
Ansonsten würde ich gegenüber dem Händler auf einen Hardwaredefekt des Controllers argumentieren und mir einen neuen schicken lassen (auf Vorabtausch) und Du wirst ja sehen, wie sich der neue Verhält.
Lutz
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2011 mit RWX 7
Proe WF4
DesignSpace 12
erstellt am: 17. Okt. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lutz,
danke für die Blumen
Eigentlich läufts ja auch vorbildlich, wenn da nichr´dieses nervige Problem wäre.
Muss wohl nach und nach Teile tauschen bis die Störungen ausbleiben
