  Hardware Allgemein
  Auswirkungen des Arbeitsspeichers
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Auswirkungen des Arbeitsspeichers (852 mal gelesen)
JensJensen
Sehen Sie sich das Profil von JensJensen an!   Senden Sie eine Private Message an JensJensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensJensen
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
ich bin Hardwareseitig nicht ganz so auf dem laufendem und habe dadurch folgende Frage:
Wie verbessert sich die Arbeit (FEM + CAD) an meinem Rechner, wenn ich den Arbeitsspeicher von 512MB auf 1GB verdopple?
Für aussagekräftige Antworten wäre ich sehr denkbar.
Jens
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Dein Rechner wird sicherlich nicht doppelt so schnell, aber es ist schon eine ordentliche Steigerung drin. Es brauch weniger auf die Platte ausgelagert werden, die Zugriffszeiten verkürzen sich und und und. Aber wenn Du einmal erhöhst, warum dann nicht gleich auf 2GB? Was für ein Prozessor ist denn im Rechner drin?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensJensen 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Zahlwert kann ich dir jetzt nicht nennen. Aber starte mal ganz normal deinen Rechner und schaue mal im Taskmanager, wieviel Speicher bereits belegt ist. So 150-200MB sollten da schon weg sein.
CAD/ FEM/ (Spiele, der Vollständigkeit halber genannt) gehören zu den speicherintensivsten Programmen schlechthin. Stell dir einfach mal vor Du solltest 20 Aktenordner mit unterschiedlichen Inhalten sortieren. Wenn Dein Schreibtisch 1m² hat tust Du dich garantiert schwerer als mit 2m² Fläche (Ablage). Und nicht einfach etwas übereinanderstapeln, was nicht nebeneinander passt, wird zurück in den Schrank gestopft (= Festplatte). Was schneller ist, ist dann wohl klar.
Also der Speicherausbau auf 1GB solltest Du ohne große Überlegungen nicht nur in Erwägung ziehen, sondern einfach machen!
Was drüber hinaus geht, ... viel hilft viel, aber mit dem Porsche im Stadtverkehr ist ja auch nicht nötig
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
JensJensen
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Ich habe einen 1,8 GHz-Prozessor in meinem Laptop und erhoffe mir mit mehr Arbeitsspeicher ein schnelleres arbeiten. Eure Antworten haben mir dies bestätigt. Nur dass ich jetzt bessere Argumente gegenüber meinen Chef habe.
Noch mehr Speicher kommt aus Kostengründen füe mich nicht in Frage. Für das Geld bekomme ich wahrscheinlich einen kompletten PC mit einer höheren Taktfrequenz als ich bis jetzt zur Verfügung habe.
Jens
