  Hardware Allgemein
  C: heißt nach Neuinstallation F:
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C: heißt nach Neuinstallation F: (717 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorher:  PC mit C:SystemPlatte  und D:Sicherungsplatte
        C: defekt - ausgetauscht gegen fabrikneue Platte
        W2K neu installiert
nachher: F:Systemplatte  und  C:Sicherungsplatte
Das fand ich ungewöhlich und habe C: in S: umbenannt.
Anschließend wollte ich F: wieder in C: umbenennen - geht aber nicht.
Also habe ich fröhlich Programme installiert, die auch alle brav nach
F:\Programme "gegangen" sind.
Kann mir jemand sagen, ob ich mir da langfristig ein Problem einhandle?
Bertel
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, solltest keine Probleme bekommen, selbst wenn du den Buchstaben wieder tauscht, da Installationen normalerweise mit der Variablen %system-root% (oder ähnliche Schreibweise) arbeiten.
Warum Hast du die Systemplatte nicht wieder "C" genannt?
Bertel
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dann lasse ich das so.
Beim Versuch, die Systemplatte wieder nach C: umzubenennen kommt die Meldung:"Der Laufwerksbuchstabe des System- oder Startvolumes kann nicht geändert werden".
paTTer
@ 3500+
2x512MB DDR500
@ 250MHz
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da hat dein OS recht, kann er nicht umbenennen, wenn du aber 2 OS drauf hast, kannst du die umbenennen, sofern das 2te auf einer anderen partition liegt. Umständlich!
Einfach so lassen, beim nächsten Installieren aufpassen *g*.
