  Hardware Allgemein
  Wärmeleitpaste?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Wärmeleitpaste? (835 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir privat auf meinen P4 einen anderen Lüfter mit Kühlkörper draufbauen. Brauche ich da noch die Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlkörper? Oder sind die Oberflächen heute so plan, dass es ohne geht?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter Hauser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Hauser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Hauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Hauser
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
IMMER Leitpaste verwenden. Die Flächen weisen Unebenheiten auf, die nur mit einer dünn (!) aufgetragenen Leitpaste gefüllt werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Leitpaste sehr dünn aufgetragen wird, damit NUR die Unebenheiten gefüllt, nicht aber alles mit Leipaste zugekleistert ist, das würde der Leitfähigkeit schwer abgehen. Achtung noch zu Kupfer-Leitpaste und ähnliches: Diese leitet auch Strom...also nichts zuschmieren, was nicht zugeschmiert werden sollte
Peter Hauser
3DChips - Unabhängiges Testcenter für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations
www.3dchips.net
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Ich denke, an den zwei Euro soll es nicht liegen. Das ist billiger als ein neuer Prozessor.
Grüße Lutz
Glück Auf!
