 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: komisches Verhalten der Hardware (1169 mal gelesen)
Hartmut Jäckle Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 46 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe mir mal wieder einen neuen Rechner zusammenstellen lassen. Zwei Platten die automatisch gespiegelt werden. Viel GHZ und viel RAM Grafik mit 256 MB Speicher. WIN XP Prof. Mein Problem ist nun: Der Rechner braucht immer zwei Anläufe um dann endlich bereit zu sein. Der erste Start endet zu 90 % im Bluescreen und zu 10 % im CHKDISK Ganz selten haut es die Hauptsicherung im Büro raus. Das Problem hat er noch ganz am Anfang. Abschalten und neustarten erzeug das Problem nicht mehr. Aus Sicherheitsgründen wird aber das Büro zu Dienstende komplett stromlos gemacht. Die Meldungen sind jeden Tag anderst. Nicht nachvollziehbar. Gibt es Tips. Gruss Hartmut
------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
ich hoffe, es sind keine WesternDigital-Festplatten. Bei uns haben wir bei drei Rechnern WD-Platten gegen Seagate ausgetauscht und danach keinen BlueScreen mehr. Kann Zufall sein, muß aber nicht. ------------------ Gruß Austi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 XP-home SP3 amd-64X2 3GHz 2GB-ram GeForce8600-gts CoCreate-Modeling
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, glaube ich nicht, wurde von mir schon ausgewechselt ( 400Watt gegen 500 Watt ). Hatte am Anfang den Verdacht, dass die Maschine zum Starten zu viel Power braucht. beim Anschalten durch die USV blitzen die Laufwerklampen kurz auf. Jetzt habe ich die USV weggenommen und den Rechner direkt auf die Leiste und getrennt von den anderen Sachen gesteckt. Vermutlich zieht das 500 Watt Netzteil und die ganzen Komponenten im ersten Moment etwas viel. Kommt sehr selten vor, dass die Sicherung rausfliegt. Gruss Hartmut
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Das mit der Sicherung ist schon sehr myteriös, ich würde auch das Netzteil prüfen, defekt oder aber viel zu schwach - kommt leider immer wieder vor ! "...zusammenstellen lassen..." Und wer hat - und wie - installiert ? Möglicherweise hat man WinXP mittels Image draufgezogen. Das ist bei Verwendung eines Raid-Controllers nicht schön. Ganz ehrlich, ich würde mein System komplett neu installieren, sauber von CD, Schritt für Schritt. Und prüfe nach der Installation, ob die Spieglung auch wirklich sauber funzt. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, werde ich nachprüfen, Danke für die Anregung Die Konfiguration ist Intel P4 3,2 GHz 2 GB Ram Grafik Radeon x800 256 MB zwei Platten mit 250 GB Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Wenn die Sicherung rausknallt, dann hängt zuviel am Stromkreis. Sollte der Rechner an diesem Stromkreis hängen, dann bricht evtl. die Spannung ein und der Rechner läuft nicht rund. Dein System dürfte ca. 300-400W beim einschalten wegziehen (Monitor und Rechner und etwaige andere Peripherie) Ist das Teil evtl. an so einer Stromsparschiene angeklemmt? So wie Du den Fehler beschreiben tust, handelt es sich eher um einen RAM-Fehler. Da gibbets folgende Möglichkeiten: 1.) Verdrahtung innerhalb vom PC ist unsauber, hängt evt. zuviel an einer Stromschiene 2.) RAM Einstellungen vom Mobo-Bios sind falsch. 3.) der Rechner überhitzt. Da könnte entweder der CPU-Kühler zu klein sein oder falsch sitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ratbo, hört sich gut an. Werde es nachprüfen lassen. Bin selber nicht so tief in der Sache es selber zu machen. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossif Mitglied Ingenieurskünstler
 Beiträge: 43 Registriert: 24.01.2004 seit V20 mit an Board
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
Hey Hartmut, das mit der Sicherung wird wohl nicht am Rechner liegen. Eher an der Stromleitung...  Daß Problem mit dem Starten kenn' ich von meinem Raid5 auch... Kann es sein, daß Windows die eigene Konfiguration beim Abschalten nicht mehr auf die Platte bekommt, weil der Raid-Controler mit gefülltem Cache ausgeht (Trotz Batterie-Pack)? Wenn ja, kann man die Stromzufuhr etwas nachlaufen lassen? Wäre auch dankbar für Tips oder Ideen! regards - jossif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfe bei der Fehlersuche an meinem Rechner, Vor zwei Wochen kam es dann wie es kommen musste. Totalausstieg. Nach Reanimation konnte ich dann wenigstens noch meine Daten retten. Der Rest brauchte eine grosse Reparatur. ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo patter, bis jetzt weiss ich von einer Wechselplatte, einem Speichermodul und dem Board. Grafik war gut. Das System durchläuft die Tests aber immer noch nicht stabil. Mal sehen was noch dazukommt. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
paTTer Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmut Jäckle
was ist denn da fürn netzteil drin im rechner? die x800 pro bruacht ja auch ein wenig strom und so ein P4 hat ja auch knapp 100 Watt - also 350Watt sollten es dann auch sein - und möglichst ohne schwankungen. am besten mal ne billige pci-graka einstöpseln eine festplatte weg und dann mal schaun ob er immer noch abnippelt. dann nach und nach wieder die hardware anstöpseln. sonst würd ich dir dazu raten dir im baumarkt graphitspray zu kaufen. da reicht schon ganz wenig davon im rechner und schwups brauchste nen neuen *g* - nene lass mal ;D ! ich bin da eher ruhiger - die meisten probleme kommen von spannungsscwankungen oder inkompatibilität der hardware. hast du sowas wien MotherboardMonitor, dann kannste dir das rumbasteln sparn. lass dir ne log-datei schreiben, wenn du testest. man sieht dann, ob die spannung abfällt z.b. wenn die graka viel leisten muss. drück dir die daumen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patter, Power ist genug da. Netzteil mit 500 Watt habe ich schon eingebaut. Im Moment ist der Hersteller dran die Konfiguration zu testen und hofft ihn wieder zum Leben zu erwecken. Gruss Hartmut ------------------ Mit freundlichem Gruss Hartmut Jäckle Fa. Jehle AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
