  Hardware Allgemein
  Blauer Fehlerbildschirm bei Installation
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Blauer Fehlerbildschirm bei Installation (1119 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 08. Mai. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
musste mir neue IDE-Festplatte (Seagate 120 GB) kaufen und bei der Installation von Win 2000 Pro treten Probleme auf.
Bei der Installation erscheinen Meldungen, das verschiedene Dateien fehlerhaft kopiert wurden. Dann erscheint der blaue Bildschirm mit Fehlermeldung.
Kann das sein, das sich einige Hardware-Komponenten nicht mehr vertragen?
Gruß Austi
ISP
Konstruktion & Support
Sehen Sie sich das Profil von ISP an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Schrödter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Schrödter
erstellt am: 08. Mai. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AustiPrivat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Austi,
kannst du nähere Angaben zum Austausch machen?
Es gibt sehr viele Möglichkeiten.
Ist die neue Platte im Setup/Bios richtig angemeldet, also wie die alte Platte im Setup eingetragen, ist der Jumper richtig gesetzt (so wie der Alte)
Möglichkeiten sind
primary Master
Secondary Master
primary Slave
secondary Slave
Wenn diese Dinge ok sind würde ich das Betriebssystem inst.
Je nach Hardware die einzelnen Treiber auf die Festplatte kopieren und dann müsste der Rechner zumindest hochfahren.
Beste Grüße
Ralf
http://www.againsttcpa.com/what-is-tcpa.html
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
hatte das gleiche Problem bei einem weiteren PC und siehe da, an den Kleinigkeiten liegts. Mein Sohn erinnerte mich an einen Tip , sogar von mir. Nicht alle Rechner sind mit diversen Kabeln zur Festplatte kompatibel. Habe eine Reihe von verschiedenen Kabeln probiert und es klappt. Erwischt man ein verkehrtes Kabel, läuft nichts mehr.
Gruß Austi
