  Hardware Allgemein
  Swap Space????
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Swap Space???? (2490 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Ex: SE V20<P>EX: Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
Jetzt: HiCAD next (hier steht das CAD für Computer Aided Disaster)
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was "Swap Space" ist?
Habe bei einem Programm u.a. folgende Systemvoraussetzug gefunden:
" Swap Space: 256 MB (1024 MB oder höher empfohlen) "
Tischbein
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nennt sich auch "Auslagerungsdatei". Wird in der Systemsteuerung unter dem Punkt System -> Erweitert -> Systemleistungsoptionen eingestellt.
Als Richtwert kann man das doppelte des reelen Speichers nehmen. Die Anfangs- und Max. Größe sollten auf den gleichen Wert gesetzt werden um eine Fragmentierung des Swapbereichs zu vermeiden.
www.alphacam.de
[Diese Nachricht wurde von hburkhardt am 08. Apr. 2005 editiert.]
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das kann man also selbst machen?
Meine Systemvoraussetzungen sind:
AMD Athlon 2,6 GHz
512 MB RAM
80 GB Festplatte
Tischbein
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 08. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerdae noch mal ein Edit gemacht. Also in deinem Fall am Besten ca. 1000 MB. Wenn du eine zweite Festplatte hast bringt es auch etwas den Swapbereich dort einzurichten.
www.alphacam.de
rene.g
Elektro Konstruktion und Montage
Sehen Sie sich das Profil von rene.g an!   Senden Sie eine Private Message an rene.g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene.g
Hardware Arbeit: P4-2,4 Ghz, 512 MB RAM, Grafik ATI 7200 (2xVGA-OUT), Win 2000, Office 2000, Sigraph V8 und Autocad 2005 (aktuelle Patches nach Freigabe)
erstellt am: 09. Apr. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo community,
zur Auslagerungsdatei sind noch folgende Benerkungen:
Vor Festlegung einer festen Grösse ist die Auslagerungsdatei zu löschen, Neustart des PC, Defragmentierung der Festplatte (sollte sowieso regelmässig gemacht werden), Neustart, dann erst die Auslagerungsdatei mit der festen Grösse anlegen, hat den Vorteil, das die Datei in einem Stück angelegt wird. Und die Grösse, wie zuvor schon vorgeschlagen mindestens 1,5 x RAM oder wie von der Software gefordert.
Rene schlägt sich als Anwender von AutoCad 200x, Eplan 5.x, WSCad 4.x, Sigraph 8.x durch die Arbeit
BS: Windows 2000, Windows XP Pro
