Autor Thema:   alten Drucker unter neuem Win7 (1350 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier einige (ur-)alte Drucker, für zwei davon gibt es immer noch Treiber, aber der schönste (und relativ neueste) von allen schafft es nicht mehr unter Win7 - es gibt keine Treiber mehr.
Darum hab ich ihn auch vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen.
Der Drucker soll am Server hängen (läuft unter Win2k), und die Workstations sollen darauf zugreifen können.
Nun kam von Mathias (Charly Setter) der Vorschlag, doch eine VM mit XP zu erstellen.
Wo und wie muss ich die VM machen, und wie würde das Drucken dann in der Praxis ablaufen?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
2,7 Ghz
RAM 2GB
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo, früher konnte man und ich denke auch heute noch die Drucker über die normalen hp-hpgl Treiber ansprechen. Nachteil war das man keine Bilder drucken konnte. Wenn du keine Antwort bekommst melde dich noch mal bei mir. Ich kenne da jemand der sehr viel mit VMs arbeitet und diese Art nutzt für Schulungen. Den würde ich dann fragen. herzlich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha, es ginge mir zunächst nur um eine grobe Erklärung des Konzeptes.
Muss die VM lokal installiert sein?
Wie bekommt man auszudruckende Dokumente von Win7 in die VM?
Kann man dann nicht einfach aus einer beliebigen Anwendung heraus den Drucker ansprechen?
mfg - Leo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leo
Um welches Druckermodell handelt es sich denn, für das du keine Windows 7 Treiber mehr bekommst?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP Designjet ColorPro CAD.
mfg - Leo
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Apr. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offiziell bei HP gibt's die Auskunft "Treiber nur bis incl. XP".
Habe aber grad vorhin zum wiederholtesten male im iNet herumgestöbert und bin auf einen uralten Testbericht im CADALYST gestoßen, der nebenbei sagt dass dieser Drucker mit den Treibern der ges. Designjet-Serie läuft.
Würde sich also mit dem von Dir verlinkten Tip decken!
Werde ich ehest ausprobieren.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.2.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Apr. 2014 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit eben diesem Treiber haben wir damals einen Designjet 750C nach W7-64 hinübergerettet.
Grüße von Harry
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
