Autor Thema:   optisch unterschiedliche Druckausgabe (2739 mal gelesen)
GeoBrunner
Sehen Sie sich das Profil von GeoBrunner an!   Senden Sie eine Private Message an GeoBrunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoBrunner
AutoCad Map3D 2008
erstellt am: 31. Mrz. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich muss zugeben, ich bin kein Fachmann im Gebiet der Druckausgabe.
Wir verwenden mehrere Drucker, alles aber HP-Geräte. Es wird vor der entgültigen Druckausgabe fast immer zuvor ein PDF erstellt und dieses dann gedruckt. Dieser Ausdruck sieht bei jedem Drucker etwas anders aus (Farbton und Intensität der Farben).
Kann man das wo einstellen?
Danke im Voraus für Antworten!
LG Roman
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach Druckermodell gibt es verschiedene Einstellungen, zudem wird es wohl auch einige unterschiedliche Faktoren geben....
Interessant wäre ob du immer vom selben PC ausdruckst?
Ist die Druckqualität bei allen Druckern gleich eingestellt (DPI)?
Bei Netzwerkdruckern gibt es oft auch sehr viele Einstellungen wenn man direkt in die Druckeinstellungen geht >> damit meine ich direkt über IP Adressaufruf... da sind die Drucker und Plotter aber oft sehr unterschiedlich (einfach mal reinschaun)...
Natürlich könnten leichte Unterschiede durch die Drucker selbst (auch wenn Sie alle von HP sind) und auch die jeweils verwendeten Druckertreiber zustande kommen...
Mfg Metallica88
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 03. Apr. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Laser oder Tintenstrahler? Welche Modelle?
Einige HP Plotter können andere HP Plotter emulieren, in jedem Fall müssen aber die Medienprofile, Maschinenkalibration und der Druckmodus stimmen bevor du mit irgendwelchen ICC Profilspielereien anfängst.
Treiberseitig kann das 1000 und eine 1 haben und dann ist da noch die Hardware.
Tintenstrahler haben mehr Varianz (reagieren stärker auf Papier, Luftfeuchtigkeit, Druckmodus, Mondstand, wasauchimmer) kann man aber auch leichter auf Linie bringen, wenn man weiss wo man ansetzen muss.
Laser machen, wenns nicht ganz teuere Geräte sind, in erster Linie bunt, nicht farbecht.
Ohne genaue Infos kann man da aber wenig hinweise geben, speziell übers Internet..
[Diese Nachricht wurde von Trips am 03. Apr. 2012 editiert.]
GeoBrunner
AutoCad Map3D 2008
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden Laserdrucker (HP LaserJet 5500n, HP Laserjet CP3505x und HP Laserjet CP3525) und einen A0+Plotter (HP DesignJet 800)
Die Drucker hängen alle in einem Netzwerk. Druckertreiber bzw. Einstellungen habe ich zumindest bei den Laserdrucker nicht verändert, sind auf der Standardeinstellung.
Auch wenn die Ausdrucke von dem gleichen PC ausgedruckt wird, sieht der Ausdruch bei jedem Drucker anders aus.
LG
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
wie Metallica und Trips schon sagten, unterschiedliche Drucker -> unterschiedliche Farbtöne. Das ist in den Standardeinstellungen leider so. Bei jedem Drucker ist ein Farbmanagment mit dabei. Du kannst Dich langsam an relativ identische einstellungen rantasten, indem Du dort mit den Einstellungen spielst. Ob es allerdings zu den gewünschten Ergebnissen führt, ist eine andere Frage.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Trips
erstellt am: 04. Apr. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähl als Medienprofil (=Papiersorte, also direkt am Plotter) beim DNJ800 eines der EF profile aus, die sind unter den normalen Papiereinstellungen nochmal in einer Art Ordner gesammelt.
Normalpapier als Einstellung kannst du auch vergessen, Hochweiss ist das mindesteste, Gestrichen besser.
"Echtes" normalpapier ist auf Rollen auch eher selten, das ist
normalerweise Hochweiss oder besser.
Diese EF Farbprofile helfen in erster Linie wenn die Grautöne einen Grün oder Violettstich haben.
Treibereinstellung sollte mit der Druckereinstellung korrespondieren.
Dann kann der Hobel noch eine interne Farbkalibration, die kann man mal machen, hat aber weniger Effekt als bei neueren Maschinen.
Achte auch bei den Lasern drauf dass im Treiber immer die gleiche Papiersorte und der gleiche Druckmodus gewählt ist, wobei das beim Laser weniger Effekt hat als beim Tintenstrahler.
Die interne Kalibration ist hier wichtiger, aber zu speziellen Modellen kann ich nix konkretes sagen, von den kleinen Dingern hab ich mich immer versucht fern zu halten.
Letzendlich hat jede dieser Baureihen aber einen anderen Gamut (Farbraum) wirklich identisch wist du die selbst mit viel Aufwand nicht bekommen, ist bei Büroanwendungen aber auch normalerweise nicht nötig, gute Näherung bei Vollfarben reicht da meist und die solltest du zumindest zwischen den Lasern hinbekommen, der 800er ist auch gar nicht so schlecht was den Gamut angeht, druckt nur halt recht körnig bei Pastellfarben und Grau säuft gern ab.
[Diese Nachricht wurde von Trips am 04. Apr. 2012 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Will mich hier mal dranhängen, weil siehe Bildchen wir auch ein Qualitätsproblem in der Farbe unseres Plotters haben.
Nun haben wir aufm COLORLASER-Drucker einwandfreies Blau, beim HP-Plotter aber ein lila-Stich bekommen.
Jetzt haben wir mit "Probieren" herausbekommen, daß es schon besser wird, wenn wir von sRGB auf "von der Anwendung verwaltet" umstellen.
Woran kann man noch drehen?
Was heißt sRGB?
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus, Grüßle H.
Hartmut
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
meist gibt es noch Möglichkeiten die Farbsättigung sowie die Ausdrucke etwas heller/dunkler zu gestalten. Die Druckauflösung kann auch manchmal noch eine kleine Drehschraube sein. Viele andere Möglichkeiten wirst du nicht haben.
Unterschiede zwischen Laser und Tinte sind immer da.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lutz!
O.K., da kann man mal noch etwas drehen...
aber warum ist dann default dieses eklige sRGB eingestellt.
Und was steckt hinter sRGB bei HP?
Danke, H.
Hartmut
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HartmutT:
>>klick<<
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
...Woran kann man noch drehen?...
Hast du die oben von Trips erwähnte Farbkalibration (Kalibrierung) versucht?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Trips
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoBrunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Absaufen ins Lila hat beim 800er fast immer Medienprofilurssachen, was du also in jedem Fall machen solltest ist das Medienprofil (HP Sprache für eingestellte Papiersorte am Drucker) überprüfen.
Bei den Papiersorten am Drucker bis zum Ende runter scrollen, da sollte dann ein Ordner "E.F." oder "Erweiterte Farben" oder sowas sein, nimm da mal die Papiersorte "Hochweiss E.F". oder G"estrichen E.F."
sRGB ist der normale Farbraum, den würde ich tunlichst wieder einstellen für Büroanwendungen, bei Farbproblemen mit Fabrräumen rumzuspielen ist normalerweise wie Würfeln, das kann zufällig in die richtige Richtung gehen, sobalt du aber die eigentlich Lösung hast(wie gesagt beim 800er fast immer das Medienprofil) geht das fast immer nach hinten los.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
