  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 500 Schneiden inaktivieren
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP Designjet 500 Schneiden inaktivieren (1786 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf dem Designjet mehrere DIN A 1 Zeichnungen hintereinander auf einer Rolle ausdrucken, ohne dass sie dazwischen geschnitten werden.
Kann man das irgendwie einstellen?
Danke und Gruß,
Gert Dieter
Ein Mensch lebt noch mit letzter List in einer Welt, die nicht mehr ist.
Ein andrer, grad so unbeirrt, lebt schon in einer, die erst wird.
Eugen Roth
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Apr. 2019 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann man bei HP in den Druckereigenschaften einstellen. Kann Dir aber nicht mehr sagen, unter welchem Reiter genau bzw. die genaue Bezeichnung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hohenöcker
erstellt am: 11. Apr. 2019 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, stimmt! Ist mir noch nie aufgefallen!
Auch nicht, dass das falsch geschrieben ist!
Gert Dieter
Eugen Roth
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 02. Mai. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
...Auch nicht, dass das falsch geschrieben ist! ...
Nö, das ist nicht falsch. Atomare Schnitttechnik ist der neueste Stand - ähnlich wie Laser(kanone)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
