  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP DJ T920 Plottertreiber V61.141 neue Einstellungen können nicht abgesp. werden
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP DJ T920 Plottertreiber V61.141 neue Einstellungen können nicht abgesp. werden (992 mal gelesen)
OH-Kalle
Sehen Sie sich das Profil von OH-Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an OH-Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OH-Kalle
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ca. einem halben Jahr haben wir den neuen Plotter HP DJ T920.
Die ganze Zeit hatten wir das Problem, dass die Ausdrucke nicht immer richtig herum gedreht wurden.
Bis DIN A1 ist dies zwar nur Papierverschwendung, wenn die Blätter nicht quer sondern längs geplottet werden,
ab DIN A0 hat man aber das Problem, dass es gar nicht drauf passt.
Wir sind dann immer schnell zum Plotter gerannt und haben dann den Plot abgebrochen und mit den gleichen Einstellungen noch einmal geplottet. Irgendwann (oft erst nach dem vierten mal) hat es dann geklappt.
Blöd wenn man in einem anderen Raum oder Gebäude sitzt.
Mit dem neuen Treiber V 61.141 wurde dieses Problem gelöst, das Menu sieht auch schon an dieser Stelle (Drehen) etwas anders aus.
Jetzt haben wir aber ein neues Problem.
Wir können nur ca. 3 (mal mehr mal weniger) "Schnelleinstellungen" abspeichern. Wenn man eine 4. abspeichert ist die 1. wieder weg.
Wenn man aber die erste wieder abspeichern will, heißt es, dass diese bereits vorhanden ist.
Wenn man diese überschreibt ist die zweit aber wieder weg, usw.
Mir scheint es, als wenn mein Feld einfach nur zu klein ist und deshalb nicht alle Einstellungen dargestellt werden können. Und was nicht dargestellt wird kann ich natürlich auch nicht auswählen.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Freue mich über jeden Tipp,
Danke und Gruß
OH-Kalle
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachträglicher Hinweis:
Konnte das Problem inzwischen selbst lösen:
In den abgespeicherten Namen hatte ich das "#" Zeichen verwendet.
Dieses macht die Probleme.
Mit dem alten Treiber gab es hiermit aber noch keine Probleme.
