  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Printserver für HP-DesignJet-755CM
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Printserver für HP-DesignJet-755CM (998 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 31. Okt. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den Plotter HP-DesignJet-755CM ( C3198A) momentan an der parallelen Schnittstelle angeschlossen.
Der Plotter hat auch eine JetDirect Schnittstelle, die aber leider nicht ansprechbar ist, wir haben alles versucht, wahrscheinlich defekt.
Falls niemand eine gebrauchte Karte rumliegen hat, überlegen wir uns jetzt, den Plotter über einen Printserver an dem funktionierendem Parallelport anzusteuern.
Hat jemand Erfahrungen damit und kann uns evtl. einen kompatiblen Printserver empfehlen?
Angesteuert soll er dann von Rechnern mit Windows7/64Bit werden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 06. Nov. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
kaufe dir doch einfach eine neue JetDirect-Karte J2552:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0047AH0KW/vsg
da gibt's verschiedene Varianten von mit einem unterschiedlichen Multi I/O-Port (= Steckplatz), am besten die alte Karte ausbauen und schauen welche Version das ist.
Norbert
www.posh.de
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 10. Nov. 2014 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
ich hatte vorher gegoogelt und nur ne amerikanische Seite mit Dollarbezahlung gefunden.
Bei Amazon hatte ich erst gar nicht geschaut.
Dein Link war Klasse, sofort bestellt und heute eingebaut.
Der Plotter funktioniert jetzt auch über die JetDirekt Karte.
Besten Dank, Grüße, Andi
