  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Hp Designjet 450 c druckt keine Farbe
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hp Designjet 450 c druckt keine Farbe (1416 mal gelesen)
Wigmagmig
M-schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Wigmagmig an!   Senden Sie eine Private Message an Wigmagmig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wigmagmig
erstellt am: 27. Jul. 2014 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Plotter verweigert seinen Dienst.
Es wird keine Farbe auch dem Papier gedruckt.
Drucker startet normal und stellt sich nach dem Durchlauf auf Bereit.
Wird ein Druck gestartet läuft erst mal alles normal Polle wird bewegt der Schlitten geht in Position
und der Druck startet scheinbar aber ohne Farbe. Nach einer Weile blinkt dann die Fehlermeldung "Patronen"
Bisherige Aktionen:
Neue Patronen (alle)
Neuer Antriebsriemen eingebaut
Nachschauen aller erst mal zugängigen Stecker (Flachbandkabel, etc)
Selbstdruck (auch ohne Farbe)
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp hierzu geben!
Herzlichen Dank im Voraus
Ulrich
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Jul. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wigmagmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich, willkommen bei CAD.de.
Wie sehen die Patronen unten aus. Also da wo die Tinte herauskommen soll. Wenn da Tinte dranklebt nimmst du ein feuchtes Tuch und wischst die Fläche vorsichtig ab.
Wie alt ist der Plotter und wie viele Rollen hat der schon bedruckt ?
Die Patronen herausnehmen und wieder einstecken hilft auch bei Kontaktproblemen.
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jul. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wigmagmig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich,
willkommen hier bei CAD.de!
Der 450c ist ja nicht mehr der aktuellste Plotter. Habt ihr irgendetwas verändert, oder hat er den Farbdienst einfach so quittiert?
Wenn keine Farbe mehr kommt, ihr aber alle Patronen schon getauscht habt, würde ich auf ein defektes Flachbandkabel oder einen herausgerutschten Stecker tippen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
