  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Neuer Plotter A0+ evtl. mit Scanner
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Neuer Plotter A0+ evtl. mit Scanner (1320 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
erstellt am: 02. Jun. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich weiß, dass diese Frage schon oft gestellt wurde. Dennoch sind die Beiträge hier etwas veraltet.
Also: Wir müssen so langsam unseren HP 800 PS ablösen. Dieser hat inzwischen so seine Probleme. Wir suchen also einen Ersatz für diesen Plotter, der Rollen bis zu einer Breite von 111 cm bedrucken kann.
Wer kann gute Geräte empfehlen. vielleicht gleich mit Scanner oder optional mit Scan-Aufsatz?
Was drucken wir: Wir drucken keine Massen. Mal etwas mehr, mal weniger. Wenn, dann soll es aber zügig gehen. Überwiegend sind das Bauzeichnungen oder Katasterkarten. Diese sind auch mal komplett mit Luftbildern hinterlegt.
Was für Empfehlungen und Erfahrungen habt ihr?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Jun. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem wir verschiedene Fabrikate im Haus hatten, sind wir wieder beim HP Designjet gelandet und recht zufrieden.
Rainer Schulze
LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
welcher von HP ist es denn? Mit Scanner oder ohne?
Danke und Gruß
Rainer Schulze
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
>>welcher von HP ist es denn? T2300
Mit Scanner oder ohne? Mit Scanner
Rainer Schulze
