  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Win 8.1 und HP DesignJet 1050 C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Win 8.1 und HP DesignJet 1050 C (2580 mal gelesen)
Cardboy66
Sehen Sie sich das Profil von Cardboy66 an!   Senden Sie eine Private Message an Cardboy66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cardboy66
erstellt am: 05. Jan. 2014 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
mein neuer Bürorechner hat Win 8.1. Leider finde ich kein geeigneten Treiber für den HP DesignJet 1050c. Alle Installationsversuche mit verfügbaren bzw. ähnlichen Treibern schlugen fehl (kein Plotten möglich). Gibt es hier Hilfe bzw. Tricks und Kniffe. Danke!
P.S. bei Win 7 gibt es keine Probleme, hätte dieses System kaufen sollen
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cardboy66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
Original erstellt von Cardboy66:
Hättest du vielleicht auch machen sollen
Wende dich am besten mal an den Support von HP oder schau mal, ob es von der Serie einen Nachfolger mit entsprechendem Treiber gibt. Meist funktionieren die tadellos bzw. findet man hier immer mal einen, der funktioniert.
MFG
Rick Schulz
Cardboy66
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst: Bei "Drucker hinzufügen" auf Windows update gehen und den HP DesignJet 1055CM auswählen. Zuerst mit Anschluss LPT1 konfigurieren. Nach der Installation den Anschluss auf IP wie gewohnt umstellen (Plotter hängt am Netzwerkkabel). Dann sollte es gehen.
Gruß Olaf
