  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter HP DesignJet 755CM
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter HP DesignJet 755CM (695 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns einen gebrauchten Plotter HP DesignJet 755CM (C3198A) zugelegt.
Leider ist keinerlei Dokumentation vorhanden.
Im Internet gibt es nur die englischen Varianten zum Download.
Hat jemand evtl. eine deutsche PDF-Doku, die er mir zur Verfügung stellen kann?
Evtl. auch per PM.
Inzwischen konnte ich den Plotter auch über die parallele Schnittstelle ansteuern.
Der Plotter hat aber auch einen Netzwerkanschluss (Jet Direct), den ich eigentlich verwenden möchte.
Wenn ich diesen aber per LAN-Kabel an unser Netzwerk (Switch) anschließe, wird dieser nicht von unserem Server erkannt und somit ist mir die IP-Adresse nicht bekannt.
Wenn ich in die Interface Settings gehe, stelle ich fest, dass Netzkonfig auf Nein steht.
Eingabe – I/O Einstellung – Modular – Netzkonfig = Nein
Wenn ich nun auf Ja umstelle und auch TCP/IP KFG auf Ja stelle, weiß ich nicht, wie ich das speichern muss.
Wenn ich nämlich erneut in diese Einstellungen gehe, ist wieder alles auf Nein.
Wie also wird die Einstellung gesichert?
Wie bekomme ich die IP-Adresse raus?
Besten Dank für sachdienliche Hinweise.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
