  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 650C Kante nicht gefunden/ Speichererweiterung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP 650C Kante nicht gefunden/ Speichererweiterung (2247 mal gelesen)
scotty171
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von scotty171 an!   Senden Sie eine Private Message an scotty171  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotty171
Windows XP, HP Design Jet
650C
erstellt am: 09. Nov. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der gute alte soll es wieder tun.
Er will beim Papiereinzug partout die Kante nicht erkennen und lädt das Medium nicht. Ohne Papier kein Drucken. Was kann ich tun?
Wie kann man den Speicherchip austauschen/ Speicher erweitern?
Danke für die Hilfen
AF
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 09. Nov. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty171 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen hier.
Die Kante wird durch einen Lichtsensor( Lichtschranke)erkannt. Vielleicht einfach mal den Sensor mit einem Tuch säubern.
Der 650 er ist auch nicht mehr der jüngste aber er sollte laufen und bitte mal die Info ausfüllen.
Alf-1234
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty171 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal bei HP gesucht?
HP Designjet 600 and 650C printers
The HP Designjet 600 and 650C printers have 4 horizontal SIMM slots. The two large slots on top are for ROM boards and the two small slots below are for printer memory expansion. Install memory into the bottom slot first.
Ersatzteilbeschaffung:
Um sicher zu gehen, braucht man die Bestellnummer, so etwa:
DesignJet 650C (D-size) - (C2858B)
http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/Search_Results.aspx?
D3578-69001    Händler kontaktieren
32MB, 70nS, 36-bit parity SIMM memory module
Rainer Schulze
scotty171
Architekt
650C
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Wo liegt denn der Sensor?
Wie muß es aussehen, wenn er funktioniert.
AF
