  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Probleme bei Installation HP T610
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Probleme bei Installation HP T610 (1102 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2012, Rhino, Formfinder, Solidworks2010
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen funktioniert der Plotter nicht mehr.
Ich versuche die ganze Zeit den Treiber neu zu installieren. Beim Netzwerk wird er nicht erkannt. Beim USB wird der Treiber korrekt installiert, jedoch taucht er nicht im Druckermenü auf.
Gestern war eine kurze Sternstunde und er lief über USB und ich konnte drucken.
Das war's dann aber auch.
Hat jemand eine Idee??
Andreas
PS: WIN7 / 64
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Sep. 2013 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Gestern war eine kurze Sternstunde und er lief über USB und ich konnte drucken. Das war's dann aber auch.
Das klingt doch sehr nach einem technischen Defekt.
Kannst Du denn vom Gerät aus eine Testseite drucken?
Aber mit der Bezeichnung T610 kann ich bei HP keinen Drucker finden.
Ist die Bezeichnung wirklich korrekt?
Rainer Schulze
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 27. Sep. 2013 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche seperate Netzwerkkarte hast du drin? (der kleine Slot neben dem Großen Slot wo der USB Anschluss drauf ist) Manche nicht-HP-Karten (und gelegentlich auch defekte original HP Karten) killen den kompletten I/O Teil druckerseitig, also netzwerkkarte raus und nochmal USB probieren.
Ausserdem reagieren plotter recht allergisch auf lange USB Kabel, ja das mag bis dato prima funktioniert haben, kabel und Hardware altern aber, ein anderes, kürzeres (unter 3m) probieren und schauen was passiert.
Ansonsten einfach mal eine intere Statusseite Drucken, wenn die kommt dann ist selten was am Drucker kaputt, der USB Anschluss hängt direkt auf der Formatter Karte und wenn die kaputt ist dann passiert meist gar nichts mehr.
