  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP T1500 Plotter Problem
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  HP T1500 Plotter Problem (1468 mal gelesen)
Jungspunt
Sehen Sie sich das Profil von Jungspunt an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspunt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspunt
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass wenn der Plotter in Standby geht
die Papierrolle bei Reaktivierung des Plotters nicht mehr geladen ist.
Ich muss dann die Abdeckung öffnen und die Papierrolle neu laden.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Jungspunt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspunt 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte sich um einen Fehler in der Firmware handeln.
Prüf doch mal den Zustand.
Letzter Stand bei HP:
HP Designjet T920 - T1500 ePrinter series Firmware  MRYMFP_02_00_02.5
10 Sep 2013
Rainer Schulze
