  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter startet nicht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Plotter startet nicht (3255 mal gelesen)
chrisdi1994
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von chrisdi1994 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisdi1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisdi1994
CATIA V5 R19
Inventor 2013 Factory Design Suite<P>Win7 64-Bit; 3,20 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen   ,
ich habe folgendes Problem!
Ich wollt gestern eine Ausdruck auf unseren Plotter (OCE ColorWave 300) machen. Ab da hat er schon ewig gebraucht bis er den Druckauftrag aufführen konnte(Gedruckt hat er nicht). Nach 2 Stunden hab ich dann den Plotter neu gestartet, aber ohne Erfolg. Nach mindst. 15 Stunden ist er immer noch am hochfahren!!!
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen oder hat dieses Problem auch schon mal gehabt?
Mit freundlichen grüßen
Chris
[Diese Nachricht wurde von chrisdi1994 am 04. Sep. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisdi1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht nach einem Defekt aus.
Da würde ich den Kundendienst rufen.
Aber einen zweiten Versuch ist es Wert:
Plotter ausschalten, Verbindung zum Netzwerk bzw. PC lösen.
1/2 Minute warten und den Plotter wieder einschalten.
Wenn er dann nicht binnen weniger Minuten Betriebsbereitschaft meldet
oder zumindest eine klare Fehlermeldung anzeigt, dann ist er wohl kaputt...
Rainer Schulze
Und schau auch mal in die Bedienungsanleitung.
Falls Du die nicht im Büro findest, such unter www.oce.de.
Vielleicht gibt es ja im Gerät einen Schalter, mit dem man alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand "Fabrikeinstellung" zurück setzen kann - falls nur in der Steuerung etwas durcheinander gekommen sein sollte.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Sep. 2013 editiert.]
chrisdi1994
CATIA V5 R19
16 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
Hab´s ausprobiert und er funktioniert auf wundervollerweise wieder
Anscheinend hat es komischerweise nicht nur gereicht den Plotter auszuschalten, sondern in komplett von der Stromzufuhr zu kappen.
Anschließend nach paar Minuten, war er wieder Betriebsbereit.
Chris
