  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Suche HPGL/2 - Treiber für Rasterdaten in AutoCAD
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Suche HPGL/2 - Treiber für Rasterdaten in AutoCAD (3576 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Jun. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten viel mit  HPGL/2-Dateien (Vektor und immer wieder viel Raster und Transparenz gemischt), die bisher
- mit einem HP755CM Treiber erzeugt und
- auf verschiedenen Endsystemen (2 versch. Viewer, 3 Plotterhersteller mit 5 Typen) abgearbeitet wurden.
Alles gut und schön, aber mit der endgültigen Umstellung auf 64-bit ist es mit dem alten Treiber endgültig vorbei
Die bisherigen Tests zeigen nichts gescheites nicht ..
- der HP1100 Treiber (und andere) produzieren eine riesigen Dateiheader und irritieren damit andere Systeme
- OCE-Treiber sind sowieso eine Welt für sich
Kann jemand einen Treiber empfehlen (darf etwas kosten), der neutrale, pures und kompaktes HPGL/2(RTL) erzeugt?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 27. Jun. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal Herrn Google gefragt ?
mit HPGL/2 64bit gibt es viele Links auch auf Seiten von HP.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 27. Jun. 2013 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 27. Jun. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
...mit HPGL/2 64bit gibt es viele Links auch auf Seiten von HP....
Danke, hatte ich. Leider ist das Thema Treiber (auch nur von HP) ein unendliches Feld, und da hoffte ich auf konkrete Erfahrungen. Momentan habe ich den "HP 1055CM für Vista x64" im Test - mal gucken ...
Peter
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
HP-GL/2 (inklu. HP-RTL) für alte DesignJets auch unter Win 7/8 x32/x64 gibbes (kostenpflichtig) hier:
www.winline.com
wenn's von HP nichts mehr gibt ist das Teil unter aktuellen BS speziell in der 64-Bit-Version mehr oder weniger alternativlos.
viel Erfolg,
Norbert
www.posh.de
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Winline habe ich getestet und auch Support befragt, aber da war mein Arbeitsansatz (maximales Papierformat - dann croppen; gemischt Raster und Vektor) nicht so toll umgesetzt, weil ..
- "Empfehlung A: Papierfläche reduzieren" wird bei Massenarbeiten schwierig
- "Empfehlung B: reines Raster erzeugen" erzeugt grosse Datenmengen
Peter
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Jul. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist so langsam Zeit, nach anderen Formaten zu schauen.
Häufig wird noch das klassische TIFF verwendet, aber wir setzen eher auf PDF.
Unsere Softwareingenieure basteln ihre Dokumente auch gerne mit Postscript und entsprechenden Werkzeugen.
Rainer Schulze
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TIF läuft über Scans, PDF für andere Anwendungen bzw. von anderen Büros - Erfahrungen sind also vorhanden und nicht nur berauschend.
Für die aktuelle Anforderung - grosse Stückzahl, grosse Formatvielfalt, Raster- und Vektor, Formaterkennungen, Massenverarbeitung usw. - erscheint mir der Ablauf mit HPGL (trotz der fehlenden Weiterentwicklung) noch immer am besten.
Peter
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da auf pdf und für Archivierung auf pdf/a setzen, dies ist inzwischen ja auch genormt und sollte die grösste Wahrscheinlichkeit ür eine Langlebigkeit erreichen. Wir haben unsere ganzen Prozesse danach und sind sehr gut gefahren. Mit hpgl wirst Du immer wieder in Probleme laufen, es gibt auch zuviele Dialekte.
Axel
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 03. Jul. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Langlebigkeit" ist erfreulicherweise bei dieser Aufgabe nicht notwendig - es ist nur ein Zwischenschritt zwischen EDV und Papier. Aber wie gesagt - im PDF-Bereich gibt es auch Herausforderungen mit problematischen Viewern, falschen Treibern, Transparenzthematik usw.
Peter
