  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Entscheidungshilfe Großformat Multifunktionsgerät
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Entscheidungshilfe Großformat Multifunktionsgerät (1462 mal gelesen)
koctho01
AutoCAD / GIS-Smallworld
Sehen Sie sich das Profil von koctho01 an!   Senden Sie eine Private Message an koctho01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koctho01
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich bin für unsere Firma auf der Suche nach einem entsprechenden Großformat-Kopierer als Multifunktionslösung. Wir haben uns schon zwei Geräte herausgepickt. Eines von beiden soll es auf jeden Fall werden.
1. die OCE Colorwave 300.
2. MP CW 2200SP von Ricoh
Wir haben uns beide Geräte noch nicht angeschaut, haben das aber dem nächst vor. Ich habe aber stets vor Vertretern ein gesundes Misstrauen, da immer schöne bunte Prospekte präsentiert und das blaue vom Himmel erzählt wird. Negative Dinge werden bei entsprechenden Präsentationen sowieso verschwiegen. Genau das hat mich hier her zu euch geführt in der Hoffnung es gibt ein paar unter euch die Erfahrungen mit beiden Geräten haben.
Zu dem Gerät von Ricoh gibt es im Netz so gut wie keine Kritiken, da es noch sehr neu auf dem Markt ist. Mich würde interessieren wie zum Beispiel Faltmaschinen mit dem neuen Liquid-Gel zurechkommen. Ob es beispielsweise zum „Schmieren“ o.ä. kommen kann? da habe ich meine Bedenken. Wir benutzen die Estefold 2300 zum Falten. Die Gel-Technologie wurde uns auch besonders gut empfohlen, weil sie sofort trocken und besonders für Pläne auf Baustellen wegen ihrer Wischfestigkeit geeignet wäre.
Vielleicht kann jemand auch etwas zu:
- den Folgekosten Toner/Papier(90g) pro m² sagen Das Gerät wurde uns als sehr sparsam empfohlen, zumindest nicht teurer als die Konkurrenz.
- was sind die Unterschiede der verbauten Scanner…wie gut sie wirklich
- ist ein Printserver verbaut
- wie werden die Druckjobs verarbeitet…intern? Gibt’s da einen entsprechenden Controller dazu und wie gut sind beide Geräte darin?
- gibt es für beide Geräte ein Webinterface
- wie gut funktioniert das Senden via PDF per mail zum Arbeitsplatz
Vielen Dank für eure Hilfe
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koctho01 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst von "Kopierer"; interessant wäre noch
- wie viel zu drucken ist (ohne Kopie)
- wie gross der Farbanteil an.
In meiner vorigen Firma haben wir uns im Herbst intensiv damit beschäftigt. Ausgangslage:
- grosses Volumen an Druck und Scan in SW
- kleines Volumen an Druck und Scan/Kopie in Farbe
Die genannten Produkte waren auch in der Auswahl, aber im Endeffekt wurde es ein ROWE http://www.rowe.de/index.php?article_id=60&clang=0 für das SW und ein normaler HP (ansteuerbar von Rowe) für die Farbe.
Und er läuft gut ....
Zum Thema Webinterface: Alle Hersteller bieten alles mögliche an - von integriertem Standard bis zur hochpreisigen Supersoftware. Die wichtigen Fragen dabei sind:
- braucht man alle Funktionen wirklich?
- funktioniert es auch wirklich?
- passt es überhaupt in die IT-Umgebung oder müssen wegen Firewall, Security, Serverlücken usw. ohnehin 2/3 aller  Funktionen deaktiviert werden?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
