  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 800 wie Druckgeschwindigkeit ändern
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP Designjet 800 wie Druckgeschwindigkeit ändern (1980 mal gelesen)
piet007
Sehen Sie sich das Profil von piet007 an!   Senden Sie eine Private Message an piet007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piet007
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei meinem Designjet 800 könnte ich im Plottermenu die Druckgeschwindigkeit ändern. Aber trotz meiner Umstellung im Menu oder auch in den Treibereinstellungen, plottet er leider immer mit derselben Geschwindigkeit (die normale).
Der Plotter hängt direkt am Notebook per USB.
(Im Büro haben wir denselben Plotter im Netzwerk, bei dem ändert sich die Geschwindigkeit jedoch je nach Einstellung im Menu!!)
Bitte um Hilfe! Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet007 10 Unities + Antwort hilfreich
welche einstellungen hast Du probiert? Die höher Druckgeschwindigkeit geht ja auf Kosten der Qualität. Kommen die Plän denn nach Deinen Umstellungen in Entwurfsqualität (oder vergleichbar) heraus? Bei manchen Plottern kann man noch festlegen, welche Einstellungen die Priorität haben: Einstellung direkt am Plotter oder im Druckmenü. Das mal kontrolliert? Und zu guter Letzt: Hast Du überhaupt die Rechte um die Druckeinstellungen am Notebooke zu ändern?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
piet007
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe alle einstellungen probiert, leider kommt immer dieselbe druckqualität raus. Es gibt keine verschlechterung bzw. keine Verbesserung der Druckqualität + auch keine Änderugn der Druckgeschwindigkeit! Ich habe direkt am Plotter + im Plottermenu am Notebook umgestellt!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 25. Apr. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piet007 10 Unities + Antwort hilfreich
HP bietet in seinem Supportbereich im Internet einige Hilfestellung an.
Hast Du da schon einmal geschaut?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SupportTaskIndex.jsp?lang=de&cc=de&taskId=110&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302
Hier fehlen Deinem Beitrag die üblichen Angaben:
Vollständige Produktbezeichnung, PC-Betriebssystem, Treiberversion,
verwendeter Druckerdialekt(HPGL, RTL oder PS?)
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 25. Apr. 2013 editiert.]
