  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP: DJ 1050 Im Computer rechnen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  HP: DJ 1050 Im Computer rechnen (1528 mal gelesen)
ZeroGo
Sehen Sie sich das Profil von ZeroGo an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroGo
Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 11. Apr. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben schon länger das Problem das wir nicht vernünftig auf unserem Plotter HP Designjet 1050c ausdrucken können. Nach langer zeit habe ich es endlich geschafft, das der Rollenwechsler wieder funktioniert. aber jetzt habe ich ein anderes Problem.
Wenn ich Dokumente mit vielen Details (egal ob PDF, TIFF, IAM, DWG, usw.) plotten möchte erscheint am Plotter die Meldung Speicher voll. Dafür gibt es ja dann die Option im Druckertreiber "im Computer rechnen". Nur das funktioniert nicht, dann bringt er die Meldung: "Dokument konnte nicht gedruckt werden" gefolgt von der Meldung "Keine zum Drucken ausgewählte Seiten vorhanden".
Auf dem Server läuft der aktuellste Treiber zu die diesem Plotter. Ich weiss echt nicht was los ist.
[Diese Nachricht wurde von ZeroGo am 12. Apr. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroGo 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... die Meldung Speicher voll
Mit wie viel Speicher ist der Drucker denn ausgestattet?
Eventuell ist ein Aufrüsten auf bis zu 128 MB die einfachste Lösung?
-> http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=120&prodSeriesId=24023&prodTypeId=18972&prodSeriesId=24023&objectID=bpp02586
HP Printer  Included  Maximum  DIMM slots
HP Designjet 1050C  32 MB  128 MB  2
HP Designjet 1055CM  32 MB  128 MB  2
Rainer Schulze
ZeroGo
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kann ich jetzt nicht mal beantworten, aber auch wenn, warum sollte ich aufrüsten? ging ja vorher auch.
Rainer Schulze
erstellt am: 12. Apr. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich Deiner ersten Beschreibung nicht entnehmen...
Was hat sich denn von "vorher" auf "jetzt" geändert?
Rainer Schulze
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroGo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht die Testseite aus der Druckerkonfiguration zu drucken anstatt aus der verwendeten Applikation?
wurde der Druckertreiber lokal (Betriebssystem?) oder vom Server (Betriebssystem) installiert?
Norbert
www.posh.de
ZeroGo
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich doch etwas ausführlicher werden.
Wir hatte lange Zeit HP Maschinen mit Win XP, darauf liefen Productstream 2009 sowie Inventor 2009. der Plotter ist an einem HP Server mit Win Server 2003 angeschlossen.
Vor ca. 1.5 Jahren sind wir auf Vault 2012 und Inventor 2012 umgestiegen diese laufen auf neuen HP Maschinen mit Win 7 und seither funktioniert es nicht mehr. Weder der Rollenwechsler noch im Computer rechnen, vorher lief alle super.
Vor ein paar wochen konnte ich den Rollenwechsler in Betrieb nehemen. Dazu habe ich den aktuellsten Treiber für diesen Plotter von der HP Website geladen und diesen auf unseren aktuellen CAD Server (Win Server 2003) installiert, da sind auch alle Vault Daten. Das Häkchen für den Rollenwechsler (den ich nur zufällig gefunden habe) eingeschaltet und seither funktioniert das wenigstens wieder.
Der Treiber wird ja auf dem Server installiert und auch auf dem Client sobald dieser mit dem Plotter verbunden wird.
Aber im Computer Rechnen geht immer noch nicht.
[Diese Nachricht wurde von ZeroGo am 15. Apr. 2013 editiert.]
Norbert_Grund
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZeroGo:
vermutlich liegt hier das Problem, da bei einem Bezug des Druckertreibers vom Server a) der für das Client-BS passende Treiber auf dem Server liegen muss (s. Drucker-Dialog: "Datei > Servereigenschaften > Treiber") und b) dabei nur der Kern-Treiber auf dem Client installiert wird.
Installiere mal den aktuellen DJ Treiber lokal auf dem Client bei Verwendung einer beliebigen lokalen Schnittstelle ("FILE:" o. "LPT1:") und biege dann unter "Anschlüsse" per 'Local Port' auf den UNC-Pfad des Servers ("\\Server\Drucker") um.
viel Erfolg,
Norbert
www.posh.de
ZeroGo
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Norbert_Grund
Echt super, dein Vorschlag hat geklappt.
Ich habe folgendes getan.
1. Auf dem Server den Treiber installiert
2. Auf dem Client den Treiber installiert (der Plotter wird verbunden während der Intallation)
3. den Plotter aus der Geräteliste wieder löschen
4. den Plotter über das Netzwerk wieder hinzugefügt
Jetzt funktioniert es wieder tadellos. vielen vielen Dank
