  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  750 C+
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  750 C+ (1264 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 29. Jan. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier einen älteren aber noch guten HP 750 C+ stehen.
Seit einiger Zeit kommt die Fehlermeldung "Wartung empfhohlen".
Was heisst das genau? Was soll ich machen damit der Plotter zufrieden ist? Gegoogelt habe ich schon, aber leider nicht das richtige gefunden.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 750 C und 750C plus??
Alf-1234
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Jan. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
>> "Wartung empfhohlen". Was heisst das genau?
Der Papierzähler meldet zu intensiven Gebrauch.
Eventuell hat die Selbstdiagnose auch schon einen Verschleiß festgestellt.
Hast Du auch beim Kundendienst von HP gesucht?
http://h20000.w  ww2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=de&cc=de&taskId=110&prodSeriesId=25252&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25252&objectID=bpp02110
Fehlermeldungen
STATUS Maintenance advised
You are using the printer more intensively than the recommended duty cycle and should contact your local HP dealer or HP service engineer to arrange a service call. If you choose not to call for service, you may continue to use the printer as normal, but may encounter operational or print-quality problems.
Vermutlich der Umfang der unterstützten Druckersprachen, vielleicht Postscript
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 29. Jan. 2013 editiert.]
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 30. Jan. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise gibt das Service Manual Aufschluss drüber ...
cartoonhero
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
...Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen 750 C und 750C plus??...
Irgendwo bei der 750/755er (Treiber)Familie gab es auch den Unterschied zwischen maximaler Planlänge: ca. 2m versus ca. 15 m
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
