  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  2 Plotter im LAN
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  2 Plotter im LAN (1028 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Designjet 750 und einen Designjet 1055 von einem Rechner gleichzeitig ansteuern. Netzwerkkarten haben beide Plotter.
Muss ich den Zugang über einen Router herstellen? Habt ihr dazu Erfahrungen, welcher Router bzw. Printserver am besten dafür geeignet ist?
Mario
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
also in erster Linie brauchen beide Plotter eine feste IP-Adresse oder einen festen Namen der auf die dynamischen IP-Adressen verweist. Beides setzt ein definiertes Netzwerk voraus und letzteres benötigt einen DNS-Server am besten in einer Domänenstruktur. Um dir genaueres sagen zu können, müsstest du schon etwas mehr über die Randparameter sagen. Domäne ja nein, gepflegte Netzwerkstruktur mit DNS und DHCP-Servern feste IP-Adressrange usw.?
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also beide Plotter arbeiten mit fester IP. Netzwerk ist bereits vorhanden. Naja es wird halt jeweils ein Plotter über ein Netzwerkkabel direkt angesteuert. Ich möchte jetzt den zweiten Plotter parallel arbeiten lassen.
Hatte einen alten SMC 7004 Router probiert. Funktioniert leider nicht, bzw. stelle mich an.
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarioP:
...also beide Plotter arbeiten mit fester IP...
Wenn beide Plotter schon eine IP zugewiesen haben, dann gehe ich davon aus, dass auch beide schon via Netzwerkkabel am Netzwerk hängen?. Wenn dem so ist, brauchst du doch blos beide Drucker über die IP-Adresse anzusprechen.
Beispiel:
Drucker 1 hat die IP 100.1.2.113
Dann musst du nur einen standard TCPIP Port auf deinem Rechner generieren.
z.B. Rechte Maustaste auf den installierten Drucker > Anschlüsse > Hinzufügen > Standard TCP/IP Port > doppelklick auf neuer Anschluss > IP-Adresse zuordnen und den Portnamen evtl. noch vernünftig /sprechend benennen.
Dir Aussage  "Ich möchte jetzt den zweiten Plotter parallel arbeiten lassen" verstehe ich nicht so ganz oder denke gerade in die falsche Richtung.
MFG
Rick Schulz
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber ich habe ja nur einen LAN Ausgang am Rechner
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Also hast du kein Netzwerk, sondern den Plotter direkt an deinem Rechner per LAN angeschlossen?  Wer macht denn sowas?
Dann musst du keinen Router, sondern ein Switch oder HUB dazwischen schalten und dem anderen Plotter ebenfalls eine feste IP zuweisen.
MFG
Rick Schulz
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Müssen beide Plotter unterschiedliche IPs haben.
Im Netzwerkprotokoll des Rechners gibts ja nur eine IP.
Oder Steuer ich zuerst den Hub mit der rechner IP an und vom HUB aus mit unerschiedlichen IPs die Plotter?
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochwas:
was ist der Unterschied zwischen HUB und Switch, was ist die bessere Wahl?
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Ja die IP ist der direkte Name und der muss eindeutig sein. Daher hat dein Rechner eine IP und die beiden Plotter haben je eine IP. Die Plotter steuerst du dann jeweils mit der dafür definierten IP an und diese kommunizieren dann mit der IP deines Rechners.
Hub oder Switch ist bei 3 Geräten eigentlich egal. Die internen Arbeitsweisen sind anders, daher kann ein Switch deutlich schneller arbeiten und verursacht nicht soviel Traffic auf allen Anschlüssen. Für deine Belange macht es aber keinen Unterschied!
MFG
Rick Schulz
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und hast Du eine Fabrikatsempfehlung, dass gut mit den älteren HP Plottern zusammenarbeitet?
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sich im LAN außer der Geschweindigkeitsveränderung nichts geändert hat bzw. alles zu allem kompatibel ist, ist es eigentlich wirklich schnuppe.
MFG
Rick Schulz
MarioP
Civil3D 2013
VestraCivil3D
Windows 7 64
erstellt am: 09. Jan. 2013 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hast mir sehr geholfen.
Chris2k
Sehen Sie sich das Profil von Chris2k an!   Senden Sie eine Private Message an Chris2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris2k
erstellt am: 15. Jan. 2013 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Der SMC 7004 ist ein Router mit integriertem Switch. Einfach alle Geräte vorn beliebig einstecken. Die Router-Funktion wird nur bei dem WAN-Port (sollte hinten am Gerät sein) genutzt.
