  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 600 Display defekt
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  HP Designjet 600 Display defekt (1187 mal gelesen)
fli
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fli an!   Senden Sie eine Private Message an fli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fli
erstellt am: 01. Okt. 2012 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich benötige Hilfe, denn mein Display vom Plotter HP Designjet 600 hat den Geist aufgegeben. Er druckt einwandfrei bis zum Rollentausch , und jetzt?
Vieleicht hat jemand einen Tip für Reparatur, etc.
fli
fli
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fli,
willkommen hier bei CAD.de!
Ja, was soll man Dir raten? Du könntest Dir einen alten defekten Plotter kaufen und versuchen das Display selbst zu tauschen. Oder Du kennst jemanden vom HP Support, der Dir das tauscht.
Oder Du schickst ihn in die ewigen Plottergründe und schaust Dich nach einem Ersatz um.
Bei ebay gibt es den Plotter für rund 300€. Ob sich da ein Displaywechsel überhaupt noch lohnt?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
