 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Plandruck falsch (1541 mal gelesen)
ilbow77 Mitglied bautechnischer Zeichner
 Beiträge: 13 Registriert: 23.08.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , habe fogendes Problem: Wir haben einen Canon ipf700 in der Firma. Seit dem ich mit win 7 (64bit) arbeite werden Pläne die ich an den Drucker sende nicht ganz bzw. abgeschnittn ausgedruckt. Bsp: Ich möchte einen A0 Plan (pdf-Format, Plangröße ca. 8mb)->Drucken (mit richtigen Einstellungen: A0 ausgewählt, keine Seitenanpasssung, vorschau 100% und auch klar ersichtlich das der Plan komplett am Blatt oben ist, drehen und zentriert)->Ausgabe Plotter: Papier in A0 Format jedoch wird der Plan nur zu 3/4 dargestellt . Kann das sein das ich den Falschen Treiber (http://de.software.canon-europe.com/software/0026632.asp?model=) installiert habe? Oder das die Datei zu groß ist und Daten bei der Übertragung verloren gehen? Könnt ihr mir weiterhelfen? vielen Dank im voraus Philipp
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilbow77
Wie groß ist denn der Speicher des Druckers. Druckst Du über Pdf ? Das Prblem kenne ich bei HP Plottern wenn der Speicher zu klein ist. Man kann da einstellen, daß die Daten nicht im Drucker, sondern im Rechner verarbeitet werden. Dann ist das Problem gelöst. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2010 SP1 Vault 2010 auf XP-Pro32
erstellt am: 04. Okt. 2012 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ilbow77
Hallo Philipp, stell mal die Blattgröße auf "Benutzerdefiniert" und dabei ein viiiel zu großen Blattformat ein. Dann 1:1 plotten mit "automatisch ausrichten" und "leere Bereiche oben/unten abschneiden" (sorry, ich weiß die richtigen Begriffe jetzt nicht). Damit drucke ich alles, allerdings mit einem iPF710 Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
