  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Drucker HP P1505 - druckt kein grau als scharz
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker HP P1505 - druckt kein grau als scharz (1408 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
2,7 Ghz
RAM 2GB
LogoCad Triga 4.2 SP1 3D
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe immer wieder mal Zeichnungen als pdf. Dort sind manche je nach System auch farbig. Nun drucke ich es auf dem HP P1505 (sw-Drucker) aus und Farben werden so hell bis weiss ausgedruckt. Kann man dem nicht sagen er soll es einfach mal alles Schwarz ausdrucken. Habe in den Druckereinstellungen gesucht aber nichs gefunden.
auch im pdf x-change-pdf bringt der Punkt Graustufen nichts.
herzlichen Dank Sascha
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 27. Sep. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
das hängt mit dem Drucker-/Plottertreiber zusammen. Dieser muss nämlich die Farben in Schwarz umwandeln etc.. Wenn, dann hat der Treiber selbst im Menu "irgendwo" einen Menupunkt "Farben in Schwarz drucken", "Graustufen schwarz drucken" oder so ähnlich. Ich selbst kenne das Problem und musste durchaus auch schon mit Treiberversionen jonglieren, bevor ich einen passenden Treiber gefunden habe.
MFG
Rick Schulz
