  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Checkliste für Plotterkauf
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Checkliste für Plotterkauf (2269 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
kann jemand eine Art "Checkliste Plotterkauf" nennen / empfehlen / bereitstellen, die möglichst alle wichtigen Randpunkte für eine Entscheidung abfrägt? damit man nichts vergisst und auch unerwartetes bedenken kann ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
eine universelle Checkliste wirst Du nicht finden.
Aber wir können ja mal anfangen. Ideen sind willkommen und können ergänzt werden.
- Was wollt ihr drucken (CAD, Bilder, Präsentationen)? -> Auflösung
- Wieviel wollt ihr drucken (5 Pläne am Tag, 200 Pläne am Tag)? -> Geschwindigkeit, Rollenanzahl
- Welche Papierformate werden geplottet (A3, A1, A0 oder größer)? -> Plotterbreite
- Einzelplatzplotter oder Netzwerkplotter?
- Budget?
- Habt ihr ein Systemhaus? Wenn ja, welche Marken unterstützt es?
- Nur Plotten oder auch Scannen und Falten?
Mehr fällt mir um diese Uhrzeit nicht ein...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zusammenhang mit CAD-Systemen sollte man sicher stellen, daß der Drucker einen Grafikdialekt beherscht, der vom CAD-System unterstützt wird.
HPGL bzw. HPGL/2 ommt langsam aus der Mode, PS erzeugt umfangreiche Datenmengen und verlangt reichlich viel Arbeitsspeicher.
R.Schulze
Peter2
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
...HPGL bzw. HPGL/2 ommt langsam aus der Mode, PS erzeugt umfangreiche Datenmengen und verlangt reichlich viel Arbeitsspeicher.
[/B]
Was wäre dann die Alternative? PDF hat auch seine Tücken ....
Peter
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clinton:
Nicht aber bei LINUX und UNIX basierten Betriebssystemen...
auch nicht auf Windows basierten Systemen.
ein weiteres Kriterium ist also:
- passende Treiber auch für aktuelle Betriebssysteme wie W8 sowohl als 32-Bit als auch 64-Bit Version.
Norbert
www.posh.de
Norbert_Grund
erstellt am: 04. Sep. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
PDF ist 'kompiliertes' PS/EPS und natürlich keine Plotter-/Druckersprache.
Norbert
www.posh.de
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wir haben vor einem halben Jahr, vor dem gleichen Problem gestanden.
Erst mal musst du entscheiden: Tinte oder Toner oder Alternative von beidem.
Die Alternative ist nur interessant, wenn du ganze Fassaden farbig verhüllen willst und Folie bedruckst.
Bei den Plottern, welche mit Toner funktionieren, gibt es noch drei Hersteller. (Lasse mich gerne von etwas anderem Überzeugen)
OCE / Kip / Xerox.
Schau dir die einfach mal an.
inkommpartybell
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 04. Sep. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von inkommpartybell:
... (Lasse mich gerne von etwas anderem Überzeugen)...
Danke. Habe jetzt auch das gefunden: www.rowe.de
Peter
