  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Falsche Farben beim HP DesignJet 4000 bei Windows7 / AutoCAD2012
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Farben beim HP DesignJet 4000 bei Windows7 / AutoCAD2012 (2242 mal gelesen)
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von lcad-maik an!   Senden Sie eine Private Message an lcad-maik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lcad-maik
AutoCAD bis 2012
ACA 2008/2011/2012
pit 2008/2011/2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Plotter-Profis
Wir haben neuerdings ein Problem mit den ausgedruckten Farben auf unseren Plottern "HP DesignJet 4000" und ich suche nach Lösungen, oder Unternehmen, die den gleichen Plottertyp und Softwareumgebungen verwenden.
Wir haben unsere PC´s auf Windows7-64bit und AutoCAD2012-64bit umgestellt und in diesem Zuge verwenden wir nun einen neuen Plotterserver (Windows 2008 r2). Der Plottertreiber ist der neueste von HP zur Verfügung gestellte (7.10.) und die Firmware ist ebenfalls aktuell (14.1.1). Wird der Plotter lokal mit IP angelegt und aus AutoCAD geplottet, kommen die Farben korrekt an. Wird aus AutoCAD der Systemplotter vom Plotterserver verwendet, kommen wesentlich blassere Farben an. Bei den XP-Rechnern mit ACA2011 war dies nicht der Fall und wird mit W7-Clients über den alten Plotterserver (Windows 2003) geplottet, ist alles ok?
Kennt jemand das Problem?
Ist das eine Einstellungssache, oder kann es an einem fehlerhaften Plottertreiber / Software von HP liegen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Einstellungen der Plottersoftware kann im Farbmanagement die Darstellung der Farben verändert werden. Die Ansteuerung kann sich schon in den pc3 Dateien und dem Systemplotter unterscheiden. >>Hier<< war ein ähnliches Problem.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
erstellt am: 11. Jun. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15
Das haben wir bereits getestet. Die Sache ist aber leider komplizierter. Zumal wir nach zahlreichen Versuchen an manchen Rechnern irgendwann einen Zustand hergestellt haben, wo es dann ging. Der PC scheint sich irgendwelche fehlenden Dateien oder Einstellungen zu ziehen, und von da an geht es dann. Zu neuen Tests muss man sich dann wieder einen neuen, jungfräulichen Rechner nehmen, um den Fehler reproduzieren zu können!?
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 17. Jun. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lcad-maik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht das an den Einzelplatzrechnern aus, läuft/lief da die gleiche Treiberversion?
Mit irgendeiner Treiberversion vor ein paar Jahren hatte HP da was gedreht, das konnte bei alter Firmware in gemischten Netzwerken Probleme geben.
Ansonsten hat die ausgeählte Papierart einen massiven Einfluss auf die Farbgebung, und Treibereinstellungen überschreiben Druckereinstellungen, in einem Netzwerk sollte also die Druckereinstellung stimmen und die Treibereinstellung auf standard bleiben (oder einheitlich sein)
Ferner kann der 4X00er ältere HP drucker emulieren was die Farbgebung angeht, und alte Drucker drucken "bunter" da sie einen duetlich kleinereren Farbraum haben.
lcad-maik
Dipl-Ing. FH
AutoCAD bis 2012
ACA 2008/2011/2012
pit 2008/2011/2012
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nun nach tagelanger Analyse und experimentieren folgendes heraus gefunden:
Wenn auf den Clients (PC´s) im Verzeichnis "C:\Windows\System32\spool\drivers\color" die Datei "AdobeRGB1998.icc" gelöscht/umbenannt wird und der User neu angemeldet wird, werden die Farben korrekt geplottet. Leider wird diese Datei beim Aufruf der Plotter-Eigenschaften, bzw. beim Aufruf über das AutoCAD-Plotmenü  immer wieder automatisch angelegt. Durch einen Trick kann man das Anlegen verhindern: Einfach ein Verzeichnis mit dem Namen der Datei "AdobeRGB1998.icc" anlegen.
Oder als zweite Möglichkeit kann am Server bei den Plottereigenschaften unter Sicherheit ein User "Jeder" mit den Vollzugriff-Berechtigungen "Diesen Drucker verwalten" gesetzt werden, was allerdings bedeutet, dass der User volle Rechte am Server für den Plotter besitzt. (Schlecht)
Mit diesem Workarround werden die Farben wieder korrekt geplottet. Warum?
Treiberfehler?
Rechtefehler?
HP erteilt Auskünfte nur, wenn ein Wartungsvertrag besteht.
Kann sich das jemand erklären?
