  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  A3 Drucker druckt und AC12 kein A3
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  A3 Drucker druckt und AC12 kein A3 (1251 mal gelesen)
superbuero
Sehen Sie sich das Profil von superbuero an!   Senden Sie eine Private Message an superbuero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superbuero
AutoCad12, RZI, Bricscad
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde,
wir haben folgendes Problem und hoffen hier kann uns geholfen werden:
Wir haben unter Windows 7 AutoCad12 laufen. Außerdem haben wir über ein Internes Netzwerk einen A3 Laserdrucker (HP Color LaserJet CP5225dn) installiert.
Wenn wir nun einen Plan ausdrucken möchten funktioniert alles wunderbar solange wir A4 drucken wollen. Sobald wir A3 auswählen stürzt AutoCad, mit dem Hinweis: Applikation funktioniert nicht mehr, das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt, ab.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Von der Installation her ist alles richtig, da der Drucker unter Word 2010 oder anderen Programmen ob A4 oder A3 richtig läuft.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von superbuero am 04. Apr. 2012 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo superbuero,
willkommen hier bei CAD.de!
Ich muss noch einmal nachfragen: ihr nutzt wirklich AutoCAD 12 (nicht 2012?!) unter Win7? Sind denn unter AC12 die Drucker auch schon über die Win-Einrichtung angesprochen worden? Ansonsten sorry, das Programm liegt weit vor miner aktiven ACAD-Zeit.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
superbuero
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Entschuldigung....natürlich AutoCad 2012
sali
EDV-Betreuer,CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sali an!   Senden Sie eine Private Message an sali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sali
Windows 7
ACAD2012
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus superbuero
ich habe exakt das selbe Problem wie du!
Hast du mitlerweilen vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Markus
superbuero
erstellt am: 16. Apr. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein noch immer keine Lösung.....
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 18. Apr. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Problem in AC auftritt würde ich vermutlich auch im AC Forum fragen... oder besser gleich den Support des Herstellers kontaktieren.
jm2cts,
Norbert
www.posh.de
