  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druck-Kopfreinigung OCE CS2236
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck-Kopfreinigung OCE CS2236 (5816 mal gelesen)
29Januar
Konstrukteur Kunststoffartikel
Sehen Sie sich das Profil von 29Januar an!   Senden Sie eine Private Message an 29Januar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 29Januar
auf:
Microsoft 7 (Professional)
Version SP 1
Fujitsu Siemens Celsius H700
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 880M
Autodesk Inventor 2012
Autodesk Productstream Professional 2012
Space Navigator
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Problem mit unserem OCS CS2236:
Seit kurzem kommt vor jedem Plott die Fehlermeldung "Druckkopf muß gereinigt werden". Man kann den Befehl zwar quittieren und drucken, muß dazu aber jedesmal hinlaufen, quittieren.....
Laut Handbuch soll man erst einen Reinigunslauf in Stufe A, wenn das nicht hilft einen in Stufe B laufen lassen. Wenn die Meldung dann nicht weg ist hätte der Druckkopf (laut Handbuch !!) "seine Lebendauer erreicht".
Am Druckbild ist keinerlei Qualitätsverlust oder sonstiges Problem erkennbar.
Hat da jemand Erfahrung ? Ich habe so den leisen Verdaxcht, das die Dinger ein programmiertes Verfallsdatum bzw. Ersatzteil-Umsatz-Generierungs-Modul haben.
Falls jetzt jemand antworten möchte "...ruf doch mal die Hotline an...." super Idee, OCE macht neuerdings alles per Hotline (Privat + Geschäftskunden) und die läuft über eine 0900er Nummer. (Nur das wir mal drüber geredet haben: 2,50€/min !!! Die Freischaltung muß man in einer Konzern-Telefon-Anlage erstmal bekommen.....
Daniel
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Und eine Anfrage per Mail?
service-de@oce.com
oder http://www.oce.de/support/oce-online-service/default.aspx
Mfg Metallica88
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 29Januar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal den Stand der Firmware prüfen.
Vielleicht hilft ein Update.
-> http://www.oce.de/products/cs2236/downloads.aspx#Treiber-und-Software
( Océ Printer Driver for CS2200 series Version 4.16 )
CS2236 Firmware Update Version 21.03
R.Schulze
29Januar
auf:
Version SP 1
M640 2,80 GHz
8,00 GB RAM
Space Navigator
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica88,
eigentlich eine gute Idee, die hatte ich aber auch (schon mit der entsprechenden Antwort von OCE): ".......Ihre Anfrage berührt Fragen die sich am besten in einem Telefongespräch herleiten lassen......"
Trotzdem, vielen Dank
Daniel
