  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Was ist CFG und SSL?
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Was ist CFG und SSL? (918 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 18. Jan. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand erklären, was CFG und SSL im Bezug auf Plottsoftware bedeutet?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Jan. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchem Zusammenhang (Prospekt, Werbung, Beschreibung,...) ist Dir das untergekommen? CFG steht für mich eigentlich für Konfigurations Dateien. Und SSL für eine Verschlüsselung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Devastator
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
die Plot-SW hat eine CFG-Interpreter und einen SSL-Interpreter. Die neue Version könnte nur noch SSL. Damit müsste das Plotprogramm ein Update erhalten.
Plot-SW= Steuert Plotter; PC  am Plotter selbst
Plotprogramm: Stellt die Plotaufträge zusammen; Verwaltet diese; Stempelung; Verwaltet alle Plotter usw.
Gruß Devastator
Management ist,
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jan. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Erläuterung macht nichts klarer.
Warum schreibst Du nicht einfach, welche Software Du im Einsatz hast?
Keiner der Helfer kann Deine Gedanken lesen!
R.Schulze
Devastator
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schulze,
die Plotsoftware auf dem Server ist uniplot, die Plottersoftware (Controller PC des Plotters) ist plotbase.
Gruß Devastator
Management ist,
