  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE Plotter 5125 DIN A0
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  OCE Plotter 5125 DIN A0 (1512 mal gelesen)
hanshubert
K
Sehen Sie sich das Profil von hanshubert an!   Senden Sie eine Private Message an hanshubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanshubert
erstellt am: 29. Dez. 2011 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen OCE Plotter 5125 DIN A0 vor Ort stehen der 1997 gekauft und damals nur kurze Zeit verwendet wurde.
Ist dieser heute noch einsetzbar und wenn ja welchen Wert dieser geschätzt hat?
Dank und Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Dez. 2011 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanshubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hanshubert,
willkommen hier bei CAD.de!
Wert ist immer der Betrag, den ein anderer dafür bereit ist zu bezahlen. 1997 - 14 Jahre sind eine lange Zeit.
Einen Liebhaber wirst Du sicher immer dafür finden. Stellt sich noch die Frage, ist das Teil funktionsbereit oder müssen diverse Teile getauscht werden. Wie ist die ersatzteillage? Gibt es Treiber für aktuelle BS? All das entscheidet über den Preis.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Dez. 2011 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanshubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der Plotter einen USB oder parallel Anschluss ?
Gibt es dafür noch Patronen ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
hanshubert
K
erstellt am: 29. Dez. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antworten.
Zunächst: Es ist ein OCE 5120 Plotter! (nicht 5125)
Er wurde in einem 1-Mann Ingenierbüro damals verwendet. Er ist somit fast neuwertig und lagerte die Jahre über.
Er ist funktionsbereit, ich habe hier auch Fotoserien vom Plotter in Betrieb hochgeladen:
http://imageshack.us/f/685/plottera.png/  http://imageshack.us/f/201/plotterb.png/
Er hat einen Parallel-Anschluss und es gibt Kartuschen dafür.
Dank und Grüße
[Diese Nachricht wurde von hanshubert am 29. Dez. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanshubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist hier nicht erwünscht.
Es gibt dafür Händler, einen schicke ich Dir per PM.
Bilder kann hier auch direkt einstellen, ohne einen Zwischenhändler.
hanshubert
K
erstellt am: 29. Dez. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für den Kontakt. Nehme ich gerne in Anspruch.
