 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter bis 1000€ ? (1465 mal gelesen)
buchemer Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 15 Registriert: 28.09.2006 hallo, sorry für die bescheidene Frage: Aber was ist 3D-PDF? Vom Name her schon klar ein PDF in dem man D darstellen kann. Ist das mit Alibre Design verwendbar? Da ich Zeichnungen wenn dann nur bei Kundenbesuchen und auf der Baustelle benötige hört sich das gut an. Eine eigene Fertigung ist momentan noch nicht geplant. Ist das PDF-Format auch iPad kompatibel? Danke und Grüße
erstellt am: 02. Nov. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, bräuchte dringend Hilfe bei der Auswahl eines Plotters. Hab davon absolut keine Ahnung! Ich möchte zukunftig Anlage (Silos etc.) projektieren. Nun suche ich einen Plotter der sich dafür eignet. Zeichnungen sollten auch in der Größe A0 gedruckt werden können. Da er nur von mir genutzt wird wird der tägliche Druckausstoß nicht so groß sein. An einen Preis dachte ich im Bereich von 1000€ (neu oder gebraucht). Der Plotter/Drucker sollte Windows 7 und Alibre Design tauglich sein. Da alles neu und erstmals angeschafft wird bin ich auch von der Investition erstmal beschränkt. Vielen Dank für eure Hilfe.
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
Hallo buchemer, warum sparst Du Dir nicht den ganzen Stress mit Plotter, Installation, eingetrockneter Tinte, fehlender Garantie o.ä. und schließt einen ABO mit dem örtlichen Copyshop ab. Ich habe sogar meinen A3 Drucker rausgeworfen, da meine Kunden meist selber drucken können, und den kleinen übrigen Rest mache ich beim Dienstleister um die Ecke Clinton. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: Überlege doch mal, ob für Planung und Auslegung 3D-PDF in Frage kommt. Zeichnungen werden dann nur noch auf der Baustelle / in der Werkstatt gebraucht.
hallo, sorry für die bescheidene Frage: Aber was ist 3D-PDF? Vom Name her schon klar ein PDF in dem man D darstellen kann. Ist das mit Alibre Design verwendbar?<P>Da ich Zeichnungen wenn dann nur bei Kundenbesuchen und auf der Baustelle benötige hört sich das gut an. Eine eigene Fertigung ist momentan noch nicht geplant. Ist das PDF-Format auch iPad kompatibel?<P>Danke und Grüße [Diese Nachricht wurde von buchemer am 03. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von buchemer am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
>>Aber was ist 3D-PDF? Eine Erweiterung des bisherigen PDF-Formats ab Acrobat Version 9. Es erlaubt, 3D-Modelle aus CAD-Systemen im JT-Format einzubinden. Zur Ansicht benötigt man nur die entsprechende Ergänzung des kostenlosen Readers. Die Funktionen sind ähnlich wie bei üblichen 3D-Betrachtern: Drehen, Zoomen, Messen... Zur Erzeugung benötig man aber einen geeigneten PDF-Editor. Da wäre Adobe Acrobat X Pro für etwa €600. Es gibt aber auch Freeware für diesen Zweck. >>Ist das mit Alibre Design verwendbar? Ich bin nicht mit Alibre vertraut. Wenn Du 3D-Modelle im Parasolid- oder JT-Format exportieren kannst, kannst Du diese direkt in Acrobat oder Word einbinden. Sonst benötigst Du einen Konverter. Suche mal hier in den CAD-Foren nach 3D-PDF oder http://www.adobe.com/manufacturing/solutions/3d_solutions/ Meine ersten Gehversuche mit 3D-PDF vor etwa zwei Jahren liessen noch zu wünschen übrig. Aber ich will mir jetzt noch einmal eine 30-Tage-Demo holen und diese testen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7
erstellt am: 03. Nov. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
3D PDF klingt gut ..... aber vieleicht bin ich ja noch zu altmodisch und kann auf gedruckten Zeichnungen kreativer Ideen umsetzen .... Ausserdem ist der nächste CopyShop min. 30 km weit entfernt .... Deshlab suche ich auch nen preiswerten (KEINEN billigen) Plotter .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
3D PDF sieht auch gut aus ..... sprengt aber bei uns im Land die Leitungen 58MB gehen bei uns nur in Stunden durch die Leitung 386/124 kB/s bei dem Preis einer vollen 1000er Leitung .... DAS IST MONOPOL Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Nov. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buchemer
