  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Laserfarb-Multifunktionsdrucker DIN A3
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Laserfarb-Multifunktionsdrucker DIN A3 (3319 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 13. Sep. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen günstigen Multifunktionsdrucker DIN A3 als Farblaser, ähnlich dem Brother MFC-J6510DW nur eben als Laser und nicht Tinte. Es wir nicht viel gedruckt, Blattkosten sind zweitrangig.
Hat jemand eine Idee.
Danke für alle Infos
Ralf
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere "günstig", "Multifunktionsdrucker" und "ähnlich" ...
Oder Google einfach mal nach "Laserdrucker A3":
Ungefähr 1.200.000 Ergebnisse
R.Schulze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Sep. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wie schulze schon geschrieben hat, hast Du uns sehr wenig Angaben mitgegeben.
"Günstig" ist immer aus der Sicht des Betrachters anders zu bewerten. A3 und Laser wird die Auswahl schon gering. Dann auch noch als Multifunktionsgerät... Da kommst Du ganz schnell in die Liga Sharp MX 2610N oder die Toshiba e-Studio Reihe. Allerdings werden die wohl oberhalb Deines Limites liegen.
Hast du Dir schon mal Gedanken über ein Miet-/Leasinggerät gemacht?
Hier mal ein TEST zu A3 Laserdruckern und HIER noch ein weiterer Preisvergleich. Die Preiswerten (unter 2000€) sind meist nur S/W.
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
Ralf_A
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
Danke für deine Antwort. Deine Links haben mir sehr geholfen, leider ist das Ergebnis für mich nicht so richtig gut. Unter 3000,00 € ist da leider nichts zu machen. Der Brother mit Tinte liegt bei 300,00 bis 400,00 €. Ich hatte gehofft so ein Teil in Laserausführung evtl. bis ca. 1500,00 € bekommen zu können.
nochmals Danke
Ralf
