  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Windows7 / Autocad 2009LT / FreePDF
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Windows7 / Autocad 2009LT / FreePDF (1306 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen neuen Rechner (Windows7, Autocad 2009LT und FreePDF). Wenn ich meine Zeichnungen als PDF drucken will, funktioniert das. Nur das die Zeichnungen im PDF immer im Hochformat dargestellt werden. Meine Zeichnung ist aber Querformat. Wenn ich in den Plottereigenschaften auf Querformat umstelle, kommt folgende Meldung:
Temporäre PC3-Datei für diesen Plot erstellen
Diese Meldung konnte ich bisher auf meinem alten Rechner bestätigen, und dann war die PDF-Zeichnung in der richtigen Lage.
Was muß man hier noch einstellen? Ich denke irgendein Haken ist noch, oder noch nicht gesetzt.
Wilddog
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilddog,
wenn Du die Meldung jetzt bestätigst, dann kommt die Zeichnung falsch raus?
Ich vermute mal, es liegt an fehlenden Rechten. Auch die temporäre PC3 Datei muss ja irgendwo abgelegt werden. Wenn Dir dort die Zugriffsrechte fehlen, dann könnte das geschilderte Problem auftreten. Zusätzlich stellt sich für mich noch die Frage: Win7 32 oder 64 bit? wenn letzteres, ist FreePDF dafür ausgelegt? Hast Du Dich schon mal nach einem alternativen PDF Drucker umgeschaut?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Wilddog
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal die Temporäre Datei in das Verzeichnis mit abgelegt, und jetzt gehts.
Sorry.
Wilddog
