  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  CalComp
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  CalComp (1510 mal gelesen)
Modellbauer16
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Modellbauer16 an!   Senden Sie eine Private Message an Modellbauer16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modellbauer16
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einen CalComp Plotter DesignMate 3024.
Ich habe bereits einen PC mit Win95, den Plotter als Drucker installier auf COM2.
Desweiteren habe ich ein Nullmodemkabel angeschlossen.
Selbst den Selbsttest führt er nicht durch (kann auch mein fehler sein)
Ich habe schon vieles ausprobiert, doch es rührt sich nix.
Was mache ich falsch?
Liebe Grüße Chris
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modellbauer16 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bai CAD.de
Win 95 scheint nicht mehr ganz neu zu sein.
Hat der Plotter keinen parallelen Anschluss ?
Was meinst Du mit Selbsttest ? HP Plotter z.B. haben ein eingebautes Testbild das sie ohne Rechneranschluss drucken können. Macht das der CalComp ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, der Plotter läuft wohl nur unter 95.
Der Plotter hat einen Parallel anschluss, der PC sowohl den LPT und COM anschluss.
Ja mit Selbsttest meine ich dieses Bild, dieses plottet er gar nicht
Lg. Chris
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin Clinton, der PC hat lediglich einen COM anschluss und auf dem infozettel auf dem PC steht COM2?!
Genau diese sachen habe ich drin stehen in den ?Spool Einstellungen?
Liebe Grüße Christian
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton, das kabel habe ich bei Amazon gekauft
unzwar dieses
Der Plotter macht ja gar nix beim Selbsttest, der Schlitten fährt einmal vor zurück und fertig.
Liebe Grüße Chris
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton, ein Originalkabel ist nicht vorhanden.
Und auf dem Link kann man keine PDF datei Runterladen?
Wie gesagt er führt gar keinen selbsttest durch, habe alles gemacht wie es im handbuch steht.
Lg.Chris
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man ich sollt mir eine Brille kaufen, Clinton du hast eine PN
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 15. Jul. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So anleitung befolgt, kein weiteres ergebnis.
Kabel ist dann wohl das falsche?
Lg. Chris
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin ihr Spezis, nach einem netten anruf bei Clinton, habe ich vieles gelernt.
Wir haben die vermutung, das es daran liegt weil der Plotter keine "Haube" hat und desshalb nicht mal den Selbsttest durchführt.
Ich habe den ganzen Plotter nach irgendwelchen Sichtbaren Sensoren oder schaltern abgesucht.
Dabei bin ich auf einen "halbkreis" an der rechten seite Gestoßen.
Dort ist eine einbuchtung, wo etwas einrasten könnte.
Nun die frage da es im WorldWideWeb keine Infos mehr zu diesem Plotter gibt, weiß von euch jemand, ob das der entscheidene schalter ist?
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2011 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Info; Also nen Schalter hat der Plotter nicht, das hat also mit der Haube nix zu tun.
Es liegt wohl am Kabel, das hat die Falsche belegung.
Ein Bekannter von mir, macht mir ein Kabel mit dieser belegung fertig.
Liebe grüße Christian
Modellbauer16
Schüler
erstellt am: 16. Jul. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clinton, so wie ich das mitbekommen habe hat diese Haube überhaupt nix mit dem nix tun zu tun, im Handbuch steht auch (habe ich heute zufällig gesehen)das die haupe optional ist.Heißt es wird empfohlen ist aber nicht zwingend nötig, wieso er dann trotzdem nix macht, keine ahnung. Vielleicht mache ich auch irgendetwas falsch.
Ich warte mal bis das Kabel fertig ist.
Lg. Christian
