  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Canon PIXMA MX850
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Canon PIXMA MX850 (2133 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mai. 2011 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zwar kein direktes Druckerproblem sondern ein Fax Problem mit einem Multifunltionsdrucker, aber vielleicht hat doch jemand eine Antwort :-).
Ich habe Probleme mit meinem Canon PIXMA MX850 Faxe zu empfangen. Das Gerät hangt an einer ISDN Anlage mit 3 Telefonnummern. Eine von diesen will ich jetzt als Fax Nummer einrichten. Dazu habe ich unter den Einstellungen des Geräts diese eingegeben. Doch auf dieser Nummer reagiert der MX850 gar nicht. Wenn ich jedoch die "Hauptnumer-Tel-Nr" einen Fax schicke, funktioniert es. Senden geht ohne Probleme (weiss allerdings nicht über welche Tel.Nr. das raus geht) sowohl direkt vom Gerät als auch vom PC aus. An was kann es liegen, dass diese Tel.Nr nicht geht ? Hab leider sowohl in den Canon FAQ als auch sonst im Internet keine brauchbare Lösung gefunden.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Axel.Strasser:
wenn ich mich recht erinnere muss in der ISDN-Anlage für den betreffenden Anschluss das entsprechende Dienstemerkmal (oder so ähnlich) gesetzt werden.
hth,
Norbert
www.posh.de
