  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Treiber und Netzwerkkarte für HP Plotter
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Treiber und Netzwerkkarte für HP Plotter (2898 mal gelesen)
linuxER74
IT CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von linuxER74 an!   Senden Sie eine Private Message an linuxER74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linuxER74
erstellt am: 22. Apr. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Plotter zugelegt. Ich hatte erst gedacht, es wäre ein HP DesignJet600 s/w gewesen, nun habe ich gesehen, daß auf dem Plotter folgendes steht: HP DesignJet HP/GL2 Language. Modell-Nummer ist: C1633A.
Nun wollte ich mir eine Netzwerkmodul (HP Jetdirect 400N J4106A) für diesen Plotter holen, weiß aber nicht, ob diese Karte in den Plotter passt. Wo kann ich denn sowas erfahren? Auf der HP Seite bin ich auch nicht wirklich fündig geworden.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem Plotter und kann mir hier helfen!
linuxER74
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
HP GL ist keine Typenbezeichnung sondern eine Grafiksprache.
Heißt "Hewlett Packard Graphic Language" oder so ähnlich.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard_Graphic_Language
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Apr. 2011 editiert.]
linuxER74
IT CAD/CAM
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo N.Lesch,
das HPGL ne Grafiksprache ist, wusste ich wohl. Das steht aber drauf auf dem Plotter. Wenn man vorm Plotter steht oben links. Dort steht: "HP DesignJet HP/GL2 Language" aber sonst kein weiter Nummr, wie z.B. HP DesignJet 600" oder so...
vielleict kann ja jemand was mit der Modellnummer was anfangen: C1633A
gruss
linuxER74
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal einen Demo Plot. Der geht ohne Rechner.
Bei meinem Designjet 430 geht das so:
IN der oberen Reihe die äußeren Tasten gleichzeitig drücken.
Dann gibt es noch einen " Configuration Service Plot "
Wie der geht steht im Handbuch.
Das kannst Du eventuell bei HP runterladen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Norbert_Grund
Sehen Sie sich das Profil von Norbert_Grund an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert_Grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert_Grund
erstellt am: 26. Apr. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
HP-GL ist die mit den Stiftplottern eingeführte Plottersprache von HP.
Dein C1633A ist der Ur-DesignJet noch ohne zusätzliche Zahlenkombination im Namen und vergleichbar mit dem DesignJet 600 (Model C2847A).
Für aktuelle Windows Versionen stellt HP für dieses Modell schon länger keine Treiber mehr zur Verfügung, für Windows 7 x32/x64 wirst du daher nur noch hier (kostenpflichtig) fündig... oder versuchst den Treiber eines jüngeren HP Modells zu verwenden.
hth,
Norbert
www.posh.de
[Diese Nachricht wurde von Norbert_Grund am 26. Apr. 2011 editiert.]
linuxER74
IT CAD/CAM
erstellt am: 27. Apr. 2011 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Norbert,
danke für deine Antwort! Das hat mir sehr weitergeholfen. Auch die Treiberseite hat sehr geholfen, ab mir den Treiber mal gezogen und werd ihn die Tage mal ausprobieren! Weißt du evtl. Welchen Netzwerkadapter man für den Plotte nutzen kann? Würde der Adapter für den HP DJ 600 evtl. für diesen Plotter passen?
Norbert_Grund
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's danach und danach geht nicht. Dann wäre das J4101-61011 das korrekte JetDirect Modul, welches vermutlich nicht mehr oder nur noch schwierig zu bekommen ist.
Falls dein DJ C1633A (wahrscheinlich) einen MIO-Port hat (s. Handbuch o. im Gerät), funktioniert die J4106 vermutlich trotzdem... versuch macht kluch, zur Not gibt's ja noch die eBucht.
viel Erfolg,
Norbert
www.posh.de
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für linuxER74 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen ...
der DJ C1633A hat vermutlich auch eine Centronics (Parallele) Schnittstelle ... da sollte es ein einfacher Printserver auch tun ...
wie z.B. der oder der
gruss
cartoonhero
