  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 1055 cm .. 3 Rollen System
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  HP 1055 cm .. 3 Rollen System (1634 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 08. Mrz. 2011 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
unser HP 1055 cm erkennt seit heute das 3Rollensystem nicht mehr, kommt immer die Ausschrift Rolle einlegen.
Kam sonst nie, alles Aus schon ein paar mal gemacht, auch in unterschiedlicher Reihenfolge wieder eingeschaltet, nix er will immer wieder die Einzelrolle haben.
Auf der Handbuch ist zwar die Aufstellanleitung des Plotters jedoch nicht die der 3 Rolleneinheit.
GE
Trips
Sehen Sie sich das Profil von Trips an!   Senden Sie eine Private Message an Trips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trips
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 3 Rolleneinheit ist scheinbar deaktiviert und muss wieder aktiviert werden, das kann man im Menü unter Zubehör tun. Erst dann erkennt der Drucker nach dem Neustart in korrekter Reihenfolge (erst Rollfeeder, dann Drucker) den Multirollfeeder wieder.
