  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 600 macht Geräusche
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Designjet 600 macht Geräusche (1575 mal gelesen)
devil77
Sehen Sie sich das Profil von devil77 an!   Senden Sie eine Private Message an devil77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devil77
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meinem Designjet 600.
An diesem habe ich vor kurzem den Antriebszahnriemen und die Umlenkrolle vom Antriebsriemen auf den großen Riemen gewechselt.
2-3 Tage war alles OK doch jetzt mach er Geräusche beim plotten.
Aber immer nur wenn der Patronenwagen in Richtung Display fährt.
Sobald er in Richtung Parkposition fährt macht er keine Geräusche.
Die Stahlstange habe ich breits gereinigt und vorischtig neu geölt, ohne Erfolg.
Jetzt weiß ich nicht ob der neue Zahnriemen evtl. etwas Schmierung benötigt oder woran es sonst liegen könnte.
Hat jemand evtl. einen Tip wo ich ansetzen könnte?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für devil77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass das schwierig ist. Evtl. findet sich ein ein Bastler, der die HP-Geräte kennt  , aber wieso rufst du nicht einfach mal den HP-Support an. Die werden dir garantiert mehr dazu sagen können. ...gut oder wollen dir einen Servicetechniker aufschwatzen.
Hmm... Ansonsten würde ich wirklich mal analysieren, bei welchen beweglichen Teilen das Geräusch entsteht. Außerdem kann man meistens am Geräusch selbst erkennen, welches Material betroffen sein dürfte. Es kann auch durchaus sein, dass etwas mit dem Patronenschlitten nicht stimmt. Evtl. hat sich hier etwas gelockert und in die eine Richtung ist alles ok und in die andere stellt er sich schräg oder "verkantet" irgendwo.
MFG
Rick Schulz
