  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet T610 und Win7
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Designjet T610 und Win7 (1308 mal gelesen)
Grillette
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Grillette an!   Senden Sie eine Private Message an Grillette  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grillette
Inventor 2011 + Turbo Tube 2011
Windows 7
Intel Xeon W3530 2,8 Ghz
12 GB 1066 MHz
NVIDIA Quadro FX 1800 768 MB
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein vielleicht kleineres Problem mit dem o.g. Drucker, der hier im Büro in ein lokales Netzwerk eingebunden ist.
Nach der Umstellung auf Win 7, kann zwar gedruckt werden, jedoch werden bestimmte Linien (Ränder) mit Abstufungen angezeigt (Als wenn man die Auflösung runtergesetzt hätte)
Vermute, es liegt an der veralteten Firmware des Druckers aber hierzu habe ich nicht nicht herausgefunden, wie das update funkioniert.
Ich hoffe, Ihr habt eine Idee oder Anregungen!
Grillette
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillette 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grilette,
willkommen hier bei CAD.de.
Was für einen Treiber verwendet ihr? Auf der HP Seite befindet sich ein Treiber für Win7 32 und 64bit. Ebenso gibt es dort ein Firmwareupdate. Ich glaube allerdings nicht, dass es daran liegt.
Welche Linien werden denn abgestuft gedruckt? Hast Du mal einen vergleich mit einer PDF gemacht (CAD -> PDF -> Plotter)? Kannst Du den fehler genauer eingrenzen? Wie verhält es sich mit Officeprogrammen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grillette 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss nicht die Firmware sein.
Schon ein einfaches Update kann Veränderungen in den Systemeinstellungen bewirken, an die man vorher nie gedacht hat.
Mein Vorschlag, Ihr befragt
- den Druckerhersteller, ob ihm diese Probleme mit Windows 7 bekannt sind
- den CAD-Hersteller mit dem selben Gedanken.
Gerd
