  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Papier abschneiden
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Papier abschneiden (1407 mal gelesen)
Gandalf1963
AutoCAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Gandalf1963 an!   Senden Sie eine Private Message an Gandalf1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gandalf1963
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben vopr einigen Tagen unseren Plott-Server auf das Betriebssystem 2008 umgestlellt. Der Plott-Server läuft mit 32bit.
Nun habe ich das Problem das am Ende des Plotts das Papier nicht mehr abgeschnitten wird.
Heißt folgendes wenn ich ein Format von 560x560 auf ein A1 ausplotte schiebt der Plotter den Rest durch und schneidet dann erst ab. Ich habe die Einstellungen unter weitere Optionen geprüft und die Haken für Druckbereich und autom. Rotierer.
Auch alle anderen Einstullungen in der pc3 sind ok.
Wer kann mir vielleicht weiter helfen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de
Ich habe bei mir noch ein Häkchen "Automatisches Schneiden deaktivieren" das sollte natürlich nicht da sein, und am Plotter muss natürlich auch Automatisches Schneiden "ein" eingestellt sein.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Gandalf1963
ACAD R14 - ACAD2021
VPRaster
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
die Einstellungen sind am Plotter eingestellt. Auch der Haken für "autom Schneiden ist nicht gesetzt.
Trotzdem ignoriert der Plotter das abschneiden.
Wolfgang
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Okt. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das ganze ist bei dir an der WS und am Server gleich?
Gruß Yvonne
Jean Paul
Gandalf1963
ACAD R14 - ACAD2021
VPRaster
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Rückfrage mit unserem Benutzerservice, wurde mir versiuchert das die Einstellungen mit der WS und dem Server übereinstimmen.
Die User greifen auch alle auf die selbe pc3 Datei zu die zentral auf einem Laufwerk liegen.
Die pc3's können nur von mir geändert werden. Auch in meinen Script kann ich nach manueller Eingabe keine Fehler entdecken.
Ich stell es hier mal mit rein. Obwohl ich nicht glaube das dort ein Fehler drin ist. Weil wenn der plotter manuell gewählt wird das selbe Problem besteht.
measurement
1
-layer
se
0
-layer
aus
VM*
frieren
VM*
sperren
VM*
modell
_layout
löschen
Plot_M1_500
_layout
neu
Plot_M1_500
_layout
setzen
Plot_M1_500
löschen
l
_rectang
0,0
560,560
zoom
grenzen
_-vports
o
l
_.mspace
psltscale
0
regenall
zoom
grenzen
zoom
faktor
2xp
_.pspace
_-vbarun mdl_16_Plottdatum.Einfuegen_Datum
-plot
ja
Plot_M1_500
P:\Plotters\PLOTT36501.pc3
ISO A1 - 594 x 841 mm.
m
Querformat
nein
Grenzen
1=1
0,0
ja
Strom_color.ctb
ja
nein
nein
nein
nein
ja
nein
filedia
1
Wolfgang
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf1963 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du testweise mal eine neue PC3 geschrieben und das damit versucht? Achte dabei bitte noch einmal darauf, dass die o.g. Einstellungen stimmen.
EDIT: neuer Server kann ja auch neuinstallierte Drucker bedeuten und das neue Treiber...
Gruß Yvonne
Jean Paul
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 28. Okt. 2010 editiert.]
Gandalf1963
ACAD R14 - ACAD2021
VPRaster
erstellt am: 28. Okt. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider brachte auch eine neue pc3 nichts.
Wolfgang
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Okt. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gandalf1963 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich greife hier mal den Hinweis von Yvonne auf. Wie ist der Plotter installiert? Auf dem Server? Und ihr "holt" Euch die Treiber bzw. die Installation auf den lokalen Rechner? Wenn ja, dann deinstalliere den Plotter mal am lokalen Rechner und installiere ihn neu. Wenn es immer noch Probleme gibt, dann installiert den Plotter mal lokal.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
