  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  PDF hat andere Farben als PLT oder Direkt Plot
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  PDF hat andere Farben als PLT oder Direkt Plot (1535 mal gelesen)
WUP
Sehen Sie sich das Profil von WUP an!   Senden Sie eine Private Message an WUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WUP
ACAD CIVIL 3D 2011
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem
Wenn man ein umgewandeltes PDF (Via PLT) ausplottet (Am HP 1050c), kommen deutlich hellere Farben zustande als bei einem Direktplot von Autocad aus oder bei einem Direktschicken des PLT-Files an den Plotter (sprich am PLT-File liegt es wohl nicht). Ich habe verschiedene Konverter Benutzt (ViewComapnion und Brava) und das Ergebnis ist das selbe = Zu helle Farben. Witzigerweise sind die ungeraden Farbnummer deutlich heller als die geraden Farbnummern.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen koennte oder einen Wandler , bei dem es seiner Meinung nicht auftritt?
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 01. Nov. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WUP 10 Unities + Antwort hilfreich
Erste Vermutung wären schonmal irgendwelche Farbprofile die du beim PDF-Export angehängt hast.
Wahlweise auch direkt eine Farbraumänderung, klar, dass es dann anders aussieht.
Die ACI-Farben sind sowieso völlig unverbindlich und haben mit Farbmanagement nix zu tun.
Übrigens ist der 1050C ein Drucker, kein Plotter. *klugschais*
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 01. Nov. 2010 editiert.]
WUP
ACAD CIVIL 3D 2011
erstellt am: 03. Nov. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Probelm so geloest , dass man bei Druckeinstellungen für den HP unter dem Reiter "Farbe" den Button "Keine Farbkorrektur" auswählen muss
