Thema: hp designjet 500 und autocad2006 (1401 mal gelesen)
ricth Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.09.2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebes forum, ich nutze nun seit jahren autocad 2006 mit einen über usb angeschlossenen hp designjet 500. bis vor kurzem hat auch alles einwandfrei funktioniert, d.h. einen plotauftrag nach dem anderen losschicken und - da der 500er nicht der schnellste ist - in 1 bis 2 stunden sich den haufen papier abholen und dann falten was das zeug hält. .... und nun, pustekuchen - einen kleinen plotauftrag losschicken dauert min. 20min, und dabei wird der ganz pc lahm gelegt, heißt es geht einfach nicht mehr, ausgelastet. bin fast am verzweifeln ... ich habe den rechner schon jetzt komplett neu aufgesetzt, aber selbes ergebnis, da verrückte ist, dass der plotter aus allen anderen anwendungen heraus einwandfrei funktioniert, und die druckaufträge schnell starten. hat einer eine gute idee??? da ich hier relativ neu bin fehlen vlt. info, dann bitte einfach nachfragen. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricth
Hallo ricth Hast du auch mal geschaut, ob im Menü vom Plotter alles richtig eingestellt ist?? Ist da aus Versehen was verstellt worden?? Was hast du denn im Rechner unter Plotterkonfiguration stehen? Pläne im Plotter speichern oder im Computer? Es wäre auch schön, wenn du uns mal deine Hardware Infos angibst, denn sonst müsten wir alle in die Glaskugel schauen und raten und herzlich willkommen hier. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ricth Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier paar Infos: Habe einen letzten SIEMENS-PC ;-) mit Intel Core 2 Quad Q9400 @2.66GHz mit 3GB RAM und ner NVIDIA Quadro NVS290 im Treiber ist eingestellt: über Spooler drucken und sofort beginnen, am Plotter selber sollte eigentlich alles stimmen, beim 500er kann man da ja auch nicht ganz so viel einstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz49 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2010
erstellt am: 05. Dez. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricth
ich hatte das selbe Problem. Habe herausgefunden, dass es nichts mit dem Drucker zu tun hat, sondern mit dem Druck-Spooler. Bei irgend einem Update hat mir Windows diese Einstellung so unmöglich geändert. Wenn Du unter "Drucker und Faxgeräte" den Namen vom Druckauftrag anklickst, wirst Du sehen, dass dort eine sehr geringe Druck-Priorität voreingestellt ist. Diese Einstellung sofort nachdem der Druckauftrag gestartet wurde auf "höchste" verändern und der Druck geht sofort los. Wo man das in der Registry ändern kann weiss ich auch noch nicht. Fritz [Diese Nachricht wurde von Fritz49 am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giman Mitglied Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
 Beiträge: 217 Registriert: 19.06.2005 Windows ; MS-Office ; MC 2004 2D und MC 2013 2D
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricth
| Anzeige.:
