  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Probleme mit einem HP DesignJet 450C
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Probleme mit einem HP DesignJet 450C (1645 mal gelesen)
jonie
Sehen Sie sich das Profil von jonie an!   Senden Sie eine Private Message an jonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonie
erstellt am: 03. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum
ich bekomme die rechte Klappe bei meinem Plotter nicht auf, weiß aber, dass dies irgendwie gehen muss um an das spittoon zu kommen und es zu säubern.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Sep. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonie 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne den 450er zwar nicht, aber vielleicht hilft Dir das Handbuch weiter?: http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/bpp02435/bpp02435.pdf
Grüße Karin
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Sep. 2010 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dich beim Typ verschrieben ?
Bei mit ist rechts nur eine Abdeckung.
Die ist nur geschnappt, wenn der Rollenhalter weg ist, geht die runter.
Um an den Spitton zu kommen muß die aber nicht runter.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Sep. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonie 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht per PM was hier rein gehört.
Bei den Schnapphaken unten gehen manche nach innen und manche nach außen.
Da wirst Du mehr als zwei Hände brauchen um die aufzubekommen.
Aber dann sollte es gehen.
jonie
erstellt am: 09. Sep. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
nach etlichem ziehen und zerren, wars ab...
