  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 488CA - Fehlergruppe Patronen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  HP 488CA - Fehlergruppe Patronen (1301 mal gelesen)
jensn
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von jensn an!   Senden Sie eine Private Message an jensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensn
SWX2005
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist ein alter HP 488CA "zugelaufen" der in meiner alten Firma jahrelang ungenutzt und defekt rumstand.
Nun habe ich einen neunen Zahnriemen eingebaut und hoffte nach Einbau einer neuen schwarzen Patrone, dass ich ihn zum Drucken meiner Modellbaupläne nutzen kann... leider sagt allerdings der Selbsttest immer, daß ein Problem mit den Patronen vorliegt.
Die farbigen (alten) Patronen sind noch voll, die scharze ist neu.
Hat jemand eine Idee? Wie kan ich ggf. wo etwas reinigen? GGf sind ja nur irgendwelche Kontakte verschmutzt?
Ach ja, wohne in Hannover, lokale Hilfe (gegen kleines Taschengeld) wäre auch willkommen
Jens
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 06. Aug. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich kenne den Plotter/Drucker nicht, aber du könntest die Kontakte versuchen mit einem weichen Radiergummi zu reinigen. Allerdings nicht die Kontakte der Patronen, sondern die des Druckers. Die Kontaktfläche der Patronen könntest du auch versuchen, solltest hier aber äußerst vorsichtig vorgehen, da diese Kontaktflächen meist nicht die stabilsten sind. Wenn die Farbpatronen zu getrocknet bzw. kein Toner mehr rauskommen kann, da die Druckfläche dicht ist, müsstest du hier auch neue kaufen. Aber vll. hilfts ja, wenn du die Kontakte reinigst...
MFG
Rick Schulz
jensn
Software Entwickler
SWX2005
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er läuft!!!!!
ich habe einfach eine neue schwarze Patrone eingesetzt und die drei farbigen ca. 10 Minuten mit der Spitze in heisses Wasser gebadet....!
Jens
